Fehlercodes vom automatischen Verdeck
Hab heute wieder mal ein bissel Zeit zum basteln gehabt.
Ich wollte mir den F172 mal genauer anschauen nachdem ich mit Wd40 nix hinbekommen hatte.
Also bin ich gerade dabei die obere Verkleidung abzubauen, da sehe ich das es unter der Verkleidung bei der Innenraumleuchte qualmt.
Nachdem ich alles freigelegt hatte, musste ich feststellen das es bei der Innenraumleuchte wohl einen Kabelbrand gegeben hat.
Die Kabel von der Make-up Spiegelbeleuchtung sind im Bereich der Innenraumleuchte weggeschmort.
Dadurch sind die anderen Kabel auch angegriffen worden.
Einmal das 4-Adrige für die Verdeckverriegelung und das 3-Adrige für die Innenraumleuchte.
Montag gehts zum Freundlichen und da kaufe ich die beiden Kabel Neu.
Habe aber trotzdem mal den F172 gecheckt.
Er hat einmal Masse vom Innenleuchtenkabelbaum (3-Adrig) und ein Steuerkabel das erstmal im 4-Adrigen Kabel runter Richtung Relaisträger und dann nach dem 4-pol. grauen Stecker in einem Gelb-blauen 0,5er Kabel zum Verdecksteuergerät geht (20-pol. Stecker Pin 3)
Schalten tut der F172 noch, das Masse-Signal kommt auch hinten beim Steuergerät an.
Nur das Stg. erkennt es wohl nicht.
Es kann natürlich sein das durch den Kabelbrand das Stg. kaputt gegangen ist.
Warum jetzt allerdings da ein Kabelbrand war?
Keine Ahnung zumal ich da nie was gemacht habe, ausser mal eine Birne ausgetauscht.
Ex ABK jetzt AEB mit DHW-Getriebe, TTE280 Turbo mit 440ccm Düsen, Megasquirt, großer LLK mit 2,5" Alu-Ladedruckrohren, RS6 Popoff und N75, 2,5" Abgasanlage Sonderanfertigung, 200 Zellen Kat, FK Königsport Gewindefahrwerk, Vorne große RS2 Bremse (323x30), Hinten S4 Bremse mit Mercedes SL Scheiben (300x23), Stahlflex-Bremsschläuche, Facelift Stoßstange, RH ZW3 Hinten 10x17" Vorne 9x17", König K5000 Sitze in Nappaleder, 3-Speichen Lenkrad, Alpine HU mit Imprint Soundprocessor, Bluetooth, Navi, DVB-T und Rückfahrkamera,  S4 Tacho, Seit 2013 Motor komplett überholt.
geplant:
Rückbank neu ledern lassen
Alpine raus, Android rein
RE: Fehlercodes vom automatischen Verdeck - von bumbasi - 20.05.2012, 00:22
  3 Fehlercodes gefunden Paulchen 1 3.126 02.04.2012, 17:52
Letzter Beitrag: sasa-nf
  Was sagen mir diese Fehlercodes vom E-Verdeck? OpenAir 8 10.549 07.07.2011, 14:32
Letzter Beitrag: TDIschorsch
