Wasserkühler Hella/Behr ABC
Hallo Kai,
die orig. Teilenummer müsste die 8A0 121 251 C sein,
die Hella/Behr Nummer dazu ist die 8MK376715161.
Der ATF-Kreis wird geöffnet, da die Anschlüsse dafür fest am Kühler sind (da eine Einheit).
Nach dem Tausch musst Du die "verloren" gegangene Menge ATF aus dem Kühler wieder im Getriebe auffüllen. Und wie immer, sauber arbeiten und kein Dreck in den Kreislauf bringen (aber das ist ja normal).
Also bis auf den Ölteil wie bei Deinem Schalter auch.
Die Kühler sind übrigends beim 2.6 und 2.8 jeweils die gleichen.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Wasserkühler Hella/Behr ABC - von christiancb - 15.04.2012, 13:49
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 15.04.2012, 18:49
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Nieles - 22.04.2012, 21:52
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 23.04.2012, 00:28
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 29.04.2012, 15:05
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Kai-8G - 26.05.2012, 16:26
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von Tux - 24.04.2012, 16:54
RE: Wasserkühler Hella/Behr ABC - von habbele01 - 26.05.2012, 16:42
  Wasserkühler ABC DirkM 10 13.902 12.08.2019, 15:31
Letzter Beitrag: StevenA
  Wasserkühler vom 2,3 NG zu schmal bausefrank 5 7.627 06.10.2017, 22:49
  Behr Hella Kühler NG Motor dicker sauerländer 7 10.330 09.10.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Behr Kühler clusterix 4 6.682 21.11.2009, 01:51
Letzter Beitrag: Holli69
  Behr Thermostat nach 3 Jahrer wieder defekt ? denis76 3 9.911 24.10.2009, 18:53
Letzter Beitrag: Uwes
  Wasserkühler rsturbo2000 6 8.640 23.12.2008, 08:54
Letzter Beitrag: risingsun
  Wasserkühler tauschen Babyboy 15 26.318 26.04.2007, 23:36
Letzter Beitrag: UHU1977
