K/L Leitung ab Steuergrät, Kabelarbe
So fare so good,
die 1. Software bringt noch nicht so viel, weil bis dahin komme ich noch nicht.
die 2. Varante teste ich nachher (mit Ute´s Rechner).
Wenn ich das hier so recht interretiere muss das Interface gefunden werden, selbst wenn es anschließend kein Steuergerät finden würde, Korrekt?, Korrekt!
Lese nun zum Wachwerden noch ein paar SSPs, dann, ganz wichtig, ZANDER jagen, dann geht´s los, bevor Ute wieder von der Arbeit kommt.Ätschibätsch Bei Frauen fehlt oft das Schaubergen, vor allem, wen man ihr Equipment dazu braucht. Trotzdem Wub (Ute).
Noch ein Nachtrag, der evtl. hilfreich ist:
ich habe ja keinen echten Com-Port. Im Bios ist da logischer Weise auch keiner zu finden.
Beim Anschließen des Adapters findet er dann einen virtuellen Com-Port (3). Treiber FTR232 UART.
Bei den USB- Schnittstellen findt er dann USB-Serialadapter mit dem gleichen Treiber.
In VAG COM is dann auch logischer Weise COM 3 eingestellt, den er auch als "OK" erkennt.
Da sehe ich eingentlich keine Probleme, oder doch??
Ute kommt Nix wie weg!
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
RE: K/L Leitung ab Steuergrät, Kabelarbe - von Mutzenbacher - 30.05.2012, 07:05
  [Problem] Radio ohne Funktion kein Saft auf der Leitung solter 1 5.023 11.04.2013, 14:36
  weiß/gelbe Leitung im Kofferraum "übrig" ?! Little 1 4.370 11.06.2011, 05:32
Letzter Beitrag: Bernd635
  Leitung in den kofferraum Zer0 4 7.048 24.01.2007, 18:35
Letzter Beitrag: Zer0
