V6 verbraucht sehr viel Öl
habe ein pronlem mit sem 2,8er AAh meiner Mutter.
Im Bereich ser Riemenscheibe suddelt er öl raus, 2 liter nach 10 Km!
Spontan tippe ich auf den Simmerring der KW, aber von einem Tag zu anderen so viel Öl.
Ist das möglich? Oder gibts da vorne noch mehr wo Öl rausdrücken könnte?
Ölpumpe oder Überdruckventiel. Leider sieht man nicht richtig sa hin, läuft aber unter der KW an dem queren Kühlmittelrohr raus. Nur bei laufendem Motor.
Cabrio ,A4,A3,Viano
V6 verbraucht sehr viel Öl - von blue-elise - 31.05.2012, 18:20
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 08:23
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Boington - 01.06.2012, 09:12
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 01.06.2012, 20:54
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Clockwork - 03.06.2012, 13:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 03.06.2012, 21:43
RE: V6 verbraucht sehr viel Öl - von Ragusa - 05.06.2012, 21:19
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.874 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 12.027 13.12.2017, 16:00
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 11.628 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ABK] Startet sehr schlecht EvolutionFQ 3 4.119 01.07.2014, 07:48
Letzter Beitrag: st11
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 23.411 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 17.567 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Nimmt zu viel Gas an Foppelfritz 4 5.706 18.09.2013, 00:25
Letzter Beitrag: Fivebanger
  [Problem] Warmer Motor springt sehr schlecht an Polar300 3 7.003 26.07.2013, 18:32
Letzter Beitrag: Polar300
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.453 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 22.138 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
