Bei mir geht garnichts mehr =(
Hallo Leute!
Ich habe bei mir leider massive Elektrik Probleme...!
1.Irgendwas stimmt mit meiner ZV nicht (muss nicht umbedingt elektrisch sein)
wenn ich abschließe,gehen der Tankdeckel und die Fahrertür zu, Beifahrerseite Knopf geht runter, aber wenn man an der Klinke zieht,geht der Knopf wieder hoch und die Tür ist auf =(.
Ganz zu schweigen von der Heckklappe, da ist es irgendwie egal in welche Stellung ich das Gestänge von der Zv pumpe bewege, der Druckknopf zum öffnen der Heckklappe betätigt den "Öffnungsschlitten" immer...
2.Meine fFnsterheberschalter in der Fahrer sowie Beifahrertür funktionieren alle, allerdings flackert/spinnt die Beleuchtung etwas (was aber nicht mein eigentliches Problem ist) das hauptproblem besteht darin , dass ich die Scheiben mit dem Zentralschalter bislang immer runter fahren konnte, aber nur in den seltensten Fällen wieder nach oben... Wenn sich mal was tut (Relais hinter der sitzbank klickt immer) dann fahren die Fenster nur ca 5 cm hoch und bleiben stehen mit etwas Glück und nochmaligem drücken fahren sie wieder ca. 5cm hoch aber wie gesagt hochfahren ist echt ein Ausnahmezustand =(
3.Mein Verdeck (eigentlich elektrisch),
najaa dazu kann ich nicht soo viel sagen, außer dass sich rein garnichts tut... wenn ich die Handbremse anziehe und den Wagen laufen lasse, müsste sich doch eigentlich der Bügel entriegeln lassen, macht er aber nicht! Ich habe alle Verkleidungen aus dem Auto entfernt, sammt Teppich, aber alles an Elektrik angeschlossen (bis auf die Zusatzinstrumente und den Zig Anzünder) um an die Kabel zu kommen! jetzt habe ich die Magnetspule (oder was auch immer) oberhalb der Windschutzscheibe nach hinten gezogen, damit ich das Verdeck zumindest erstmal entriegeln konnte vorne.
Wenn ich aber den schalter in der Mittelkonsole betätige, leuchtet nur die Verdeckkontrolllampe,(erlischt aber auch sofort wieder, wenn ich den Schalter loslasse.)
Was kann das sein? Kann mir irgendjemand helfen?
Danke schonmal für Eure antworten=)
Bei mir geht garnichts mehr =( - von gomeracab - 07.06.2012, 22:53
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 14.753 03.02.2024, 03:28
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 4.268 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 15.243 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  SIcherung 24 brennt durch, Verdeck geht nicht mehr earthquake 13 21.957 09.05.2016, 15:36
Letzter Beitrag: homa
  [Elektrisch] schalterbeleuchtung geht nicht mehr aus hardy 21 18.503 24.05.2014, 11:21
Letzter Beitrag: Cs_gas
  [Problem] ZV - Heckklappe geht nach einer Weile nicht mehr auf (aber nicht immer) Turbo246 18 11.227 23.03.2013, 10:58
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verdeck geht nicht mehr auf und zu ??? HILFE kevina41990 0 6.270 03.09.2012, 22:25
Letzter Beitrag: kevina41990
Question Abblendlicht links geht nicht mehr A.K. 79 4 5.256 02.09.2012, 11:56
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Fenster auf Fahrerseite geht nicht mehr runter Justice 9 14.720 12.08.2010, 18:31
Letzter Beitrag: Justice
  Nachgerüstete FFB geht nicht mehr Niiker 6 6.364 09.08.2010, 21:01
Letzter Beitrag: tomtomd
