Fahrzeug unkontrollierbar
jetzt bitte nicht lachen, aber auch ich habe mal eine technische Frage an die erfahrenen Schrauber hier.
Seit einigen Tagen habe ich massive Probleme das Fahrzeug auf der Strasse zu halten, im besonderen dann wenn in kurzen Abständen Bodenwellen vorhanden sind.
Mehr als 80 km sind dann nicht ohne Angst fahrbar.
Ich habe den Wagen erst einmal vermessen, da ist alles ok. Habe ich Querlenkerlager getauscht sowie die Hinterachslager, die Führungsgelenke wurden geprüft und sind i.O., Sturstangen vor 20.000 km gewechselt und auch i.O.
Die Federn habe ich auch schon geprüft, konnte keine Bruch feststellen und so langsam gehen mir die Ideen aus, weil auch die Buchsen des Aggregateträger keinen wirklichen Verschleiss haben.
Abermals den Wagen vermessen, alle Werte i.O. fast absolute 0 Toleranz vorn wie hinten.
Lenksäule usw. wurde auch überprüft.
Stoßdämpfer und Federbeinlager habe ich schon liegen, allerdings nicht wirklich Zeit diese auch sofort einzubauen, es wäre das letzte was es nach meiner Meinung noch sein könnte jedoch kann ich mir nicht vorstellen das der Wagen deshalb so unfahrbar ist.
Ist zwar lange her, aber früher hatte ich so einige alte Scirocco I und II, wo wirklich so ziemlich alles kaputt war aber denn noch niemals so ein Verhalten gezeigt haben.
Lastwechsel auf Kurvenstrecken welche sehr glatt sind, kann man nämlich sehr gefahrlos sehr schnell fahren ohne etwas zu merken.
Was habt Ihr da so an Erfahrung, die Gesamtlaufleistung des Fahrzeug sind jetzt 220.000 km
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 27.06.2012, 22:34
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Ollfried - 28.06.2012, 00:01
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 28.06.2012, 00:46
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Maveric - 28.06.2012, 08:44
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 28.06.2012, 09:21
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 28.06.2012, 22:00
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 28.06.2012, 23:02
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Blub - 28.06.2012, 23:29
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von LoCuSCab - 29.06.2012, 12:54
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 29.06.2012, 13:04
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von LoCuSCab - 30.06.2012, 07:18
RE: Fahrzeug unkontrollierbar - von Cinderella - 30.06.2012, 08:40
  Fahrzeug und Lenkrad vibriert bei ca 50 kmh Atti229 2 3.799 30.06.2016, 11:16
