Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ?
#48
Hi
Hier hilft die Sichtprüfung nur bedingt.
Grund:
Die Sichtprüfung ist eigentlich nur auf einer Bühne möglich. Dabei ist aber die VA entlastet und man kann kaum sehen, ob sich die Lager schon gesetzt haben.
Hier kannst Du nur mit nem Montierhebel checken, ob die Lager Übermäßiges Spiel haben und ob der Aggregate-Träger beim Hebeln fast Kontakt mit der Karosse bekommt
Ich kenne nun die Abstände in mm nicht aber man sieht das recht gut.
Bei Zweifeln rate ich immer eine Werkstatt aufzusuchen
Ingo
RE: Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ? - von H-PM15 - 04.07.2012, 18:08
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.071 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.733 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.104 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 21.142 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.210 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.738 07.04.2022, 23:59
  Gussquerlenker richtig herum einbauen Micha@HY 19 16.264 09.01.2021, 15:47
Letzter Beitrag: snolting
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.816 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 17.556 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.749 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
