Geruchsentfernung
Hallo Norman
Nachtrag: Auf der Fahrzeuginnenseite ist eine Abdeckleiste der Sitzscheine die entfernen werden muss um den Sitz rausnehmen zu können.
Den neuen habe ich zufällig in meiner alten Farbe Santorinblau gefunden. Wub
War eine notwendig gewordene Ersatzbeschaffung.
Das Dach ist nun auch blau und elektro-hydraulisch statt vorher manuell.
Motorupgrade gabs von 2.0 auf 2.8 sowie Stoff auf Leder im Innenraum.
Hier gibts noch ein paar Bilder von der Abwrackparty des alten Spassmobils
Das offensichtlichste Merkmal was immer wieder als 2000er FL bezeichnet wird sind die Stossstangen. Es gab 3 verschiedene.
Bis Ende 97 die 4-Zylinder Stange....
[Bild: 4Zyl.jpg]
..und die 6-Zylinder Stange mit ner Wulst unten
[Bild: 6Zyl.jpg]
Ab Anfang Kalenderjahr 98 dann die Faceliftstange für alle.
[Bild: 2000er.jpg]
Hinten gibt es 2 versichedene. Wechsel ebenfalls KJ 98
[Bild: Stossstangen_Facelift_hinten.jpg]
Die Dritte Bremsleuchte im Kofferraumdeckel, DE-Linsenscheinwerfer und die weissen Blinker vorne gab es ab Kalenderjahr 1996
Wenn Du genauer wissen willst was alles geändert wurde, dann schau mal in die Modellgeschichte rein.
Geruchsentfernung - von Norman FTR - 25.07.2012, 11:15
RE: Geruchsentfernung - von Tux - 25.07.2012, 12:31
RE: Geruchsentfernung - von Norman FTR - 25.07.2012, 13:10
RE: Geruchsentfernung - von Tux - 26.07.2012, 13:39
RE: Geruchsentfernung - von Norman FTR - 26.07.2012, 15:37
RE: Geruchsentfernung - von Tux - 26.07.2012, 16:12
RE: Geruchsentfernung - von Norman FTR - 26.07.2012, 16:27
RE: Geruchsentfernung - von Tux - 26.07.2012, 18:56
RE: Geruchsentfernung - von modul24 - 08.04.2014, 22:38
RE: Geruchsentfernung - von ManuelL - 07.06.2014, 16:15
RE: Geruchsentfernung - von Jörg Ho. - 08.06.2014, 13:49
RE: Geruchsentfernung - von blue-elise - 08.06.2014, 15:34
RE: Geruchsentfernung - von ManuelL - 08.06.2014, 17:56
RE: Geruchsentfernung - von charly74 - 08.06.2014, 20:30
RE: Geruchsentfernung - von Ciwa - 10.06.2014, 18:27
RE: Geruchsentfernung - von Käfertönni - 11.06.2014, 13:31
RE: Geruchsentfernung - von Jörg Ho. - 10.06.2014, 18:48
RE: Geruchsentfernung - von Ciwa - 10.06.2014, 19:42
RE: Geruchsentfernung - von Micha@HY - 10.06.2014, 18:50
RE: Geruchsentfernung - von Jörg Ho. - 10.06.2014, 21:14
RE: Geruchsentfernung - von ben - 19.06.2014, 15:38
RE: Geruchsentfernung - von Ciwa - 20.06.2014, 12:39
RE: Geruchsentfernung - von ben - 20.06.2014, 23:34
RE: Geruchsentfernung - von st11 - 20.06.2014, 09:52
RE: Geruchsentfernung - von Ciwa - 21.06.2014, 10:56
RE: Geruchsentfernung - von ben - 22.06.2014, 19:27
