Hydrauliköl nachfüllen aber wo?
Hallo Thomas.
Man entfernt mit einem Maulschlüssel, welcher eine 10er Schlüsselweite aufweist drei Schrauben
der Dimension M6 und dreht die Abdeckung (an welcher noch der Kabelsatz der Magnetventile
befestigt ist) zur Seite.
Dadurch hat man eine ausreichende Zugänglichkeit geschaffen.
Zwinker
(als Tipp unter Profis: die seitlich an der Pumpe befindlichen M6 Schrauben müssen lediglich
gelöst und NICHT entfernt werden)
Hydrauliköl nachfüllen aber wo? - von Chrisss - 06.08.2012, 17:04
RE: Hydrauliköl nachfüllen aber wo? - von Mech© - 07.08.2012, 15:45
RE: Hydrauliköl nachfüllen aber wo? - von Tux - 07.08.2012, 15:46
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 15.911 26.09.2022, 13:36
  [Problem] Verdeck öffnet zur hälfte aber Pumpe läuft weiter Der Dirk 1 2.894 03.07.2019, 10:33
Letzter Beitrag: F0264
  [Elektrisch] Hydrauliköl zuviel? White Indian 5 5.482 24.07.2017, 11:39
  Kleine Macke, aber lästig! Crossover 3 4.235 09.07.2016, 15:27
Letzter Beitrag: Crossover
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 4.529 24.06.2016, 21:54
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 12.061 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 5.832 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 10.199 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 7.568 01.07.2013, 13:54
  Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber Rubberduckie 43 37.745 08.04.2011, 09:21
