Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom
Hallo Ralf,
so dann hauchen wir dem Beitrag mal ein wenig Leben ein.
Ich habe dir ein paar Leckerlies per Mail geschickt. Vergleichen mal die SLPs der alten und neuen ZV Version miteinander. Schau dir die Hilfstellung in den Unterpkt. der Mail nochmal an.
Hat der ZV Motor der Heckklappe noch vor dem Pumpenwechsel funktioniert ????? Denn wie du sicher weist wird der ZV Motor über das Verdeckstg gesteuert.
- Verdeckstg auslesen sofern möglich ! (bitte bedenken: 6 oder 8 Ventilpumpe je nach Baujahr) ah ja 1994er scheidet aus die neue sollte gehen.
- Codierung der ZV Pumpe
- Kabelbaum der Heckklappe -> sehr beliebt
Je nach Baujahr und SLP gibt es 3 - 4 Verbindungsleitungen zwischen der ZV (V94) und der Verdeckstg (J256) diese Leitungen steuern auch den ZV Motor. Natürlich für die Standardverriegelung nach Abschließen wie auch die Kofferraum Blokade beim Verdeck öffnen.
Wird der Kofferraum bei der Verdecköffnung verschlossen ?????
In vereinzelten Fällenn hilft auch die NEUCODIERUNG der ZV Pumpe mit der GLEICHEN CODIERUNG.
So mehr fällt mir erstmal nicht ein und warte auf weitrere Rückmeldung....
Schorsch
RE: Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom - von TDIschorsch - 13.08.2012, 21:22
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.582 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.691 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.551 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.748 06.10.2022, 11:10
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 31.580 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.990 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.868 05.03.2020, 21:34
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.233 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 68.675 28.05.2019, 13:57
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.966 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
