Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG
na da hast ja viele Baustellen auf einmal. Aber alle normal beim NGSmile
Haarriss im Kühler-> erneuern!
Flansch hinten, ja, der ist aus Kunststoff und lässt schön Wasser raus, vor allem im halb abgekühlten Zustand, somit siehste das fast nie... Gibts bei Audi einzeln. Kost glaub um die 8 Euro. Was nicht mehr lieferbar ist, sit leider die stabilere Metallausführung. Aber wie gesagt, die passende aus Kunststoff gibts bei Audi. Is aber ne scheixx Arbeit, da beim Ausbau das Ding zerbröselt und der vordere Teil des Stutzens im Motorblock steckenbleibt... Bitte penibel reinigen! Sonst bekommste den neuen nie richtig rein und dicht... Zudem is da hinten nicht wirklich schön zu arbeiten. Musst durch die Öffnung unter der Batterie. Die musst ausbauen.
Hast wirklich die Schraube rausgedreht da oben im Schlauch? Ich denke eher, Du hast die "abgedreht"... Da steckt hundertprozentig noch nen Stück im Loch...
Geht die Heizung? Wenn ja, funktioniert auch die Wasserpumpe. Wenn nein->höchstwahrscheinlich defekt. Die sitzt hinter der Zahnriemenabdeckung...
Achso, vom 2,0 passt leider nix...
Dann mal frohes SchaffenBig Grin
Sascha
RE: Kühlkreislauf mehrere Sorgen beim NG - von bassboss - 15.08.2012, 13:08
  Probleme Kühlkreislauf D0kt0r 6 4.655 28.03.2024, 08:28
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Rohrstutzen Kühlkreislauf wechseln D0kt0r 0 1.775 26.11.2023, 12:56
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 8.717 15.04.2019, 13:04
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 61.317 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Kunststoffteil im Kühlkreislauf gefunden (was ist das und woher?) haluzubu 4 7.929 13.05.2013, 21:15
Letzter Beitrag: Audi Fred
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.351 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  NG Unterer Kühlkreislauf nicht warm RealDeal 11 21.641 03.09.2010, 19:09
Letzter Beitrag: semu
  Ein paar Sorgen--> Motor hält gelegentlich, das Standgas nicht!!! OnkelHotte 1 5.104 26.11.2009, 22:08
Letzter Beitrag: H;o)lli
