Abblendlicht links geht nicht mehr
Hab noch mal die Sicherungen getauscht. Gleiches Bild.
Links geht da Licht nicht.
Wird das Abblendlicht eigendlich im Lenkstockschalter getrennt geschalten?
Also links und rechts, oder wird da über ein Relais geschalten?
Sonnst könnte es ja daran liegen, das dort ein Kontakt nicht mehr richtig geht.
Gruß, Alex !
RE: Abblendlicht links geht nicht mehr - von A.K. 79 - 27.08.2012, 17:40
  [Kabelzuordnung] Wo suchen? Abblendlicht plötzlich tot. SommerImRevier 5 1.155 22.09.2026, 16:18
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.008 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.037 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.815 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.574 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.892 19.04.2023, 16:49
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.838 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 8.826 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.910 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.187 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
