01.09.2012, 06:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2012, 08:28 von Lord of the Rings.)
So ein 1.8T 6 Gang ist aber schwer zu bekommen. Aber machbar. Antriebswellen sollten vom 6Gang aus dem S2 passen Pnp. Schaltung ebenso. Die Getriebe sollten ebenso aus der 01E Serie sein wie die normalen 6 Gang Quattro Getriebe.
Hier ist so ein Getriebe
Bucht Nummer ist XXXXXXXXXXXXXXXXX Nummer entfernt, Lord
Mit ein bischen Suchen sicher auch günstig zu finden da im VW Passat 3B/3BG sowie im Skoda Superb erste Serie auch die Getriebe aus dem aktuellen Seat Exeo sollten passen da es im Grunde ein Audi A4 B6/B7 ist und somit auch 01E Getriebe drin sein sollten. Also genug Material wäre da man muss nur wissen wo man suchen muss.
MfG Stefan
Allerdings ist darauf zu achten das bei den späteren 01E Getrieben die hinter Getreibehälte geändert wurde und die Angüsse mit den Gewinden für die Getriebehalter fehlen. Da ist dann ein Eigenbau halter nötig. Ansonsten Sollte der Umbau aber machbar sein und bezahlbar. Habe nun in kurzr Zeit der Rechere einige Getriebe gefunden die interressant wären und bezahlbar.
MfG Stefan
MfG Stefan
MfG Stefan
