Umbau auf Funk ZV
ich habe eine Frage an die "Umbaufraktion auf original Funk-ZV" bezüglich des öffnen/schließ-Signales. In einem anderen Forum habe ich schon gefragt, aber keine Antwort bekommen....
Die "alte" ZV ohne Funk wird ja so angesprochen, das durch den Schlüssel das Stellelement so geschaltet wird, das zwischen einem positiven und negativen Signal hin und hergeschaltet wird.
Die neue Funk-ZV (8L0 862 257...) hat je zwei Eingänge. Einen für ZV-auf und einen für ZV-zu.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muß ich das Stellelement in der Fahrertüre nur umverdrahten, so das das negative (Masse) hin und hergeschaltert wird. Nach meinem Verständnis müßte es so funktionieren. Die Stellelemente sind von 1992 - 2000 identisch (bei Coupe/Cabrio). Nur die ZV-Pumpen haben gewechselt.
Könnt ihr das so bestätigen, das ich es richtig gelesen/verstanden habe??
chris-bs
Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 03.09.2012, 19:36
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 03.09.2012, 23:43
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 03.09.2012, 23:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 12:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Tux - 04.09.2012, 14:20
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 19:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 21:34
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 22:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 22:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 23:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 23:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 08.09.2012, 20:19
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 09.09.2012, 10:11
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 08.09.2012, 22:22
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 09.09.2012, 19:02
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 09.09.2012, 21:53
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 29.05.2022, 09:28
RE: Umbau auf Funk ZV - von Lord of the Rings - 30.05.2022, 18:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 30.05.2022, 20:19
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.554 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 14.495 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.176 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.957 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.815 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.886 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 13.926 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 17.352 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 7.000 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.377 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
