Umbau auf Funk ZV
@Tux
ja, die sind beim Coupe auch pneumatisch, haben die gleiche Teilenummer wie im Cabrio.
=> Stromlaufpläne
nein, da habe ich nur dem vom Coupe Bj.94. Vom Cabrio mit Funk habe ich keinen, da im asle-Win erst ab Audi A4 eingepflegt ist. Da die gleiche ZV-Pumpe auch im A3 und A4 eingesetzt wird habe ich die Stromlaufpläne zu Rate gezogen und die Unterlagen von Digakom mit der Belegung der 8L0862257*. Deswegen ja die Frage. Digakom schreibt bei den Unterlagen, das auf T16-9 (Stecker-B) das Signal ZV-auf und auf T12-10 (Stecker-C) ZV-zu liegt....
Wenn Du Unterlagen zum 2000er Cab hat, wäre es nett, dann kann ich das mit meinen Unterlagen abgleichen, denn laut AKTE wurde meine neue Pumpe im Cabrio, im A4 und A3 verbaut.....
Deswegen habe ich auch erst ein Teil der Kabel verlegt und angeschlossen....,
und auf dem Kontakt T12-10 wollte ich nicht gehen, da ich den "Paniktaster" mittels eines Türöffners aus einem Audi 80 mit Fensterhebern hinten realisieren wollte.......
chris-bs
Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 03.09.2012, 19:36
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 03.09.2012, 23:43
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 03.09.2012, 23:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 12:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Tux - 04.09.2012, 14:20
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 19:05
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 21:34
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 22:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 22:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 04.09.2012, 23:00
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 04.09.2012, 23:14
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 08.09.2012, 20:19
RE: Umbau auf Funk ZV - von Jenkins - 09.09.2012, 10:11
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 08.09.2012, 22:22
RE: Umbau auf Funk ZV - von chris-bs - 09.09.2012, 19:02
RE: Umbau auf Funk ZV - von TDIschorsch - 09.09.2012, 21:53
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 29.05.2022, 09:28
RE: Umbau auf Funk ZV - von Lord of the Rings - 30.05.2022, 18:58
RE: Umbau auf Funk ZV - von Stebe799 - 30.05.2022, 20:19
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.387 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 13.672 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.458 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.756 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.293 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.360 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 13.183 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 16.686 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 6.672 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.156 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
