Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht...
Hallo Ralf,
da hat sich wahrscheinlich bei Dir das Zahnrad auf dem Stift der eigentlichen Scheinwerfervestellung gelöst. Diese Inbusschraubvorrichtung hat unten ein Kegelzahnrad und dieses treibt das o.g. Zahnrad an. Durch Schmutz und Dreck hat sich die Verstelleinrichtung wahrscheinlich "verklebt" und dann gibt halt die schwächste Verbindung nach.
Eine Nachkauflösung gibt es leider nicht, außer Du kaufst einen kompletten Scheinwerfer. Wenn Du reparieren möchtest, musst Du den Scheinwerfer ausbauen und das Zahnrad evtl. mit einem Schraubensicherungskleber festkleben oder Du nimmst ein Stück Messingrohr (evtl. auch anderes Material), das im Durchmesser etwas kleiner ist als der Stift der Verstellung (evtl. musst Du das Rohr noch aufbohren) und "verpresst" es somit.
Servus
Winni
Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... - von bf2cabrio - 16.09.2012, 21:15
RE: Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... - von Bayerndiesel - 17.09.2012, 07:45
RE: Scheinwerfer Einstellung funktioniert nicht... - von bf2cabrio - 18.09.2012, 13:08
  Können die Scheinwerfer von 1999 zur Innenraumreinigung demontiert werden? Chris from Wales 5 3.606 19.05.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Chris from Wales
  Passende Linsen für DE Scheinwerfer aus anderen Modellen Oldaudifreak 10 11.389 25.03.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Cinderella
  Blende/Leiste unter Scheinwerfer 0aX 2 3.604 05.01.2021, 17:30
Letzter Beitrag: 0aX
  TFL statt Blende unter Scheinwerfer Niederbayer92 26 29.286 16.11.2014, 23:32
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.262 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Schwarzes Gummiquadrat aus DE-Scheinwerfer Steppo 8 8.826 25.06.2013, 22:45
Letzter Beitrag: Steppo
Sad [Problem] Scheinwerfer Abdeckung verkleben dmdgc 6 8.892 11.02.2013, 12:50
Letzter Beitrag: dmdgc
  Staubkappen Scheinwerfer naitsabeS 1 4.139 19.03.2012, 15:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  Glas für DE Scheinwerfer bodenseemicha 3 5.912 01.03.2012, 19:52
Letzter Beitrag: JJ1985
  DE-Scheinwerfer-Ausbau ??? oelberg 11 21.590 01.03.2012, 12:48
