Scheiben beschlagen ohne nassen Fußraum
Hallo nochmal...
sagte ja schon, das du den Wärmetauscher dringend wechseln muß. Das Wasser kommt aus der unteren Ecke des Wärmetauschers. Da sind die in der Regel kaputt ( wirst du beim Ausbau sehen ). Ja klar hast du Wasser in der Lüftung. Irgendwo muß das Wasser ja hin..wenns zuviel wird hast du es auch auf dem Teppich,aber dann wirds höchste Eisenbahn. Als ich den gewechselt habe, konnte ich erstmal alles was da in der Nähe war ( Lüftung, Heizung Teppich ) trocken legen Wie gesagt, um es jetzt einzudämmen, klemm im Motorraum die Schläuche vom Wärmetauscher ab und verbinde diese direkt über ein Rohr o.ä. ( Hitzebeständig )
Somit kannst du noch schlimmeres verhindern. Wenn dir der Wärmetauscher richtig platzt, dann hast du schöne Überschwemmung im Fussraum....und wie gesagt...das Beschlagen wird immer schlimmer, das es nachher unfahrbar wird. Das Wasser bekommst du erst richtig raus, wenn du es ausgebaut hast und es bringt ja nichts wenn du es da raus holen würdest...es käme ja ständig nach...du musst die Ursache beheben.
Mike
RE: Scheiben beschlagen ohne nassen Fußraum - von Mikepower - 17.09.2012, 10:24
  Scheiben beschlagen wie blöd.. north-audi 33 37.789 28.10.2010, 12:10
  Fußraum kalt, Lüftungsrohre verstopft? alekelpragh 9 12.782 30.12.2009, 18:00
Letzter Beitrag: Owe
  Umschaltung Frontscheibengebläse/Fußraum/Düsen geht nicht? MatthiasP01 3 8.209 13.12.2009, 17:18
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Fußraum-Dämmmatte AudiCabrioTim 3 6.004 27.05.2009, 20:40
Letzter Beitrag: Shamus
