Verdeckpumpe zerlegt
jetzt funzt es,
hast Du schon mal was versucht zu messen???
Die Wicklungen des Motors auf Kurzschluss??
Hast Du versucht die Pumpe im ausgebauten Zustand zum laufen zu bringen??
Lässt sich die Pumpe von Hand drehen oder ist Sie fest??
Auf den Bildern kann man so keine groben defekte sehen.
Steckverbindungen gemessen auf eventuellen Kabelbruch??
Das Relais mal geöffnet und geprüft, gemessen??
Hab zwar kein el. Verdeck aber das sind so Sachen die ich mir anschauen würde.
Die Kohlen sehen eigentlich gut aus.
Etwas Abrieb auf dem unteren Schleifring.
Wie sehen die Lager aus im Deckel und unten, Spiel??
Gruss, Peter
Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 21.09.2012, 21:50
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Jaxon1971 - 21.09.2012, 21:52
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 21.09.2012, 22:10
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Jaxon1971 - 21.09.2012, 22:56
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Mutzenbacher - 22.09.2012, 06:08
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von BärABC - 22.09.2012, 12:39
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 22.09.2012, 21:48
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Jaxon1971 - 23.09.2012, 12:14
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Tux - 24.09.2012, 10:57
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 25.09.2012, 20:26
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 5.561 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 29.904 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.381 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 6.890 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 21.484 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 13.315 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 35.729 08.10.2012, 04:45
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 7.991 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 5.939 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 10.599 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
