Verdeckpumpe zerlegt
Hallo Wundi
Ich finde die Bilder im Sinne des Erkenntnisgewinns sehr hilfreich.
Du hast dort einen permanenterregten Gleichstrommotor. Dry
* In der Kappe die Du abgeschraubt hast sitzen die Permanentmagnete und
* der (Gleich-)Strom der durch die Schleifkohlen in die Wicklung fliesst erzeugt ein Magnetfeld. Immer 2 Wicklungen sind aktiv, daher auch 4 Kohlen.
* Dieses elektrisch erzeugte Magnetfeld ist gegensätzlich zum permanenten gepolt woraufhin der Motor beginnt sich zu drehen.
* Einige Grad Drehung weiter kontaktieren die Kohlen eine andere Wicklung damit das erzeugte Magnetfeld weiterhin gegensätzlich gepolt bleibt.
Ich vermute (wie im alten Thread gesagt) das eine der Wicklungen durchgebrannt ist. Das kannst Du selber mit Hausmitteln nicht reparieren.
Kannst aber bei "durchpiepsen" mal langsam weiterdrehen und schauen welche Widerstandswerte Du angezeigt bekommst. Messbereich mal auf 200Ohm einstellen.
Gruss, Tux
Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 21.09.2012, 21:50
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Jaxon1971 - 21.09.2012, 21:52
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 21.09.2012, 22:10
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Jaxon1971 - 21.09.2012, 22:56
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Mutzenbacher - 22.09.2012, 06:08
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von BärABC - 22.09.2012, 12:39
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 22.09.2012, 21:48
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Jaxon1971 - 23.09.2012, 12:14
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von Tux - 24.09.2012, 10:57
RE: Verdeckpumpe zerlegt - von wundi - 25.09.2012, 20:26
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 5.765 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 31.294 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.548 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 7.156 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
  Verdeckpumpe hinüber ? sasa-nf 24 22.377 25.07.2013, 16:20
Letzter Beitrag: sasa-nf
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 13.935 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 36.681 08.10.2012, 04:45
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.176 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 6.062 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 10.909 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
