Heizung: F
Glaub nicht, dass das ein NG Problem ist.
Auch bei mir ist der Luftstrom aus den unteren Düsen ziemlich schwach (im Vergleich zu den anderen).
Wenn bei Dir wirklich nur kalte Luft kommt und aus allen anderen warme, scheint'S aber noch ein anderes Problem zu geben.
Wenn warm kommt, aber zuwenig, dann hilft es schon mal etwas, alle anderen Düsen zu schliessen (hast Du wahrscheinlich schon selbst gemerkt)
Ansonsten mal schauen, ob die Luftführung noch komplett zusammengesteckt ist oder irgendwo zwei Teile auseinandergerutscht sind und deswegen unten nur wenig ankommt. Oder ob der Bowdenzug die Klappe, die den Luftstrom nach unten lenkt, diese überhaupt noch voll öffnet..
Viel Erfolg
Uwe
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 21.02.2005, 12:55
[Kein Betreff] - von Uwes - 21.02.2005, 13:03
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 21.02.2005, 14:11
[Kein Betreff] - von Uwes - 21.02.2005, 14:32
[Kein Betreff] - von locke703 - 21.02.2005, 14:47
[Kein Betreff] - von cab-driver - 21.02.2005, 15:05
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 21.02.2005, 16:43
[Kein Betreff] - von Breaker - 21.02.2005, 17:49
[Kein Betreff] - von CabrioMarco - 21.02.2005, 17:52
[Kein Betreff] - von ritschie - 21.02.2005, 21:26
[Kein Betreff] - von cab-driver - 21.02.2005, 21:33
[Kein Betreff] - von Alp-Er - 21.02.2005, 21:50
[Kein Betreff] - von Bruchi - 22.02.2005, 00:33
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 3.529 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 35.582 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 10.029 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 16.393 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 8.410 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 9.513 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 6.977 13.09.2007, 08:34
  Heizung str temel23 2 4.430 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 4.042 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 4.372 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
