Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich
Hallo Heiko,
da bin ich leider überfragt.
Ich kann zu den Angaben des VW Messgerätes und den dortigen Pinangaben nix sagen.
Aber ich gehe sehr stark davon aus das es so ist.
Wenn ich mir die ganzen Reparaturleitfäden von Audi so anschaue.
Die sind ja wirklich sehr penibel und ausführlich gemacht.Grandpa
Messen:
Biste vom Fach ? (also elektrisch)
Ansonsten noch ne Info.
ES kann sein, daß du evtl. einen Defekt des Potis "übersiehst".
Die heutigen digitalen Multimeter messen ja so ca. im 1 sec. Abstand.
D.h. Evtl. kleine Unterbrechungen durch "abgefutschelte" Kohleleiterbahnen
des Potis erkennste so nicht.
Der Ohmwert wird dann im millisekunden Bruchteile sich stark ändern, was
evtl. vom Digitalmultimeter so nicht erkannt wird.
Also am besten "viel mit dem Poti von Hand spielen" während du das
DVM fest an die Potipins verdrahtest.
Die kritischste STelle ist natürlich von Leelaufstellung heraus in den Teillastbereich.
Das ist prizipbedingt der am häufigsten genutzte Bereich des Potis
und somit auch der zuerst "abgefutschelte" Bereich.
viel Erfolg.
Jürgen
(bin gespannt auf Ergebnisse)Lupe
RE: Automatikgetriebe schaltet nicht ordentlich - von alampi - 04.11.2012, 22:07
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 7.709 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 1.634 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 6.814 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 3.513 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.132 10.01.2023, 22:47
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 10.641 18.10.2021, 21:00
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 54.554 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 7.501 05.08.2021, 21:58
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 20.460 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.703 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
