Bordcomputer mit Autocheck
#35
Guten Morgen Sven,
der 1,8 BAR Schalter hat die ET-Nr. 056919081 und wird oberhalb des Wasserstutzen am Zylinderkopf (hinten vor der Batterie beim 2.0) eingebaut. Zuvor muß der dort vorhandene Blindstopfen/Verschlußschraube entfernt werden.
Aber Achtung, den Schalter bereits in der Hand halten, bevor Du diese Verschlußschraube komplett heraus drehst und auch einen Lappen unterhalb hineinstecken, sonst gibt es da einen unerfreulichen Oelaustritt.
Du mußt also schnell heraus drehen und direkt den Schalter hinein drehen. Ich selbst habe da ein wenig Lehrgeld gezahltIch lach mich wechIch lach mich wech
Ein Kabel muß ebenfalls von dort zur AC-Einheit neu verlegt werden und auf PIN 17 des AC-Stecker geklemmt werden.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 28.08.2012, 20:44
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von charly74 - 28.08.2012, 22:03
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 00:08
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 08:50
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 13:29
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 20:52
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 30.08.2012, 07:52
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Bastel - 30.08.2012, 11:31
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 11:20
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 30.08.2012, 12:12
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 12:19
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 14:59
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 30.08.2012, 18:57
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von FeizzZ - 30.08.2012, 19:40
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 21:01
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 31.08.2012, 06:58
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Jenkins - 31.08.2012, 07:26
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 31.08.2012, 07:33
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Jenkins - 01.09.2012, 23:38
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 02.09.2012, 11:03
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Jenkins - 02.09.2012, 12:05
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 01.09.2012, 17:13
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 01.09.2012, 17:42
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 01.09.2012, 18:04
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 01.09.2012, 19:38
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 02.09.2012, 13:11
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 11.11.2012, 19:26
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 12.11.2012, 09:24
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 12.11.2012, 16:03
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 12.11.2012, 16:22
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 18.11.2012, 20:23
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 19.11.2012, 10:08
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 20.11.2012, 00:50
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 10.372 30.05.2022, 11:29
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 7.215 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 2.848 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 3.620 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 37.543 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.000 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 5.768 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 26.881 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 8.911 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Kühlwassersymbol im Autocheck (Kühlmittelstand) audicabrio@wetterau 2 4.083 19.05.2016, 01:05
