Motorlauf Probleme NG
So habe heute nochmal richtig Fehlersuche betrieben.... also wenn er kalt ist springt er sofort an aber sobald er etwas warm ist und die kaltlaufdüse nicht mehr arbeitet fängt er an unrund zu laufen und geht aus, dann springt er auch nicht mehr an..... habe jetzt heraus gefunden das er im leerlauf oder startversuch die stauklappe im mengeteiler nicht angehoben bekommt. Habe dann die blombe am mengeteiler rausgekommen und ein 3er imbus als t-steck genommen den rein gesteckt und bisschen verkantet und so die stauklappe leicht angehoben.... damit sprang er dann auf Schlag an. Jetzt ist die Frage warum er sie nicht selbst angehoben bekommt??? Also FalschLuft ist ausgeschlossen habe ich alles neu gemacht.
Hoffe ihr habt da noch ein Tipp was das sein kann
Danke im vorraus
Gruss Sascha
[Bild: porno4eeax.jpg]
Audi Typ 89 Cabrio, 2,3l NG, vulkanschwarz metallic mit schwarzen leder, klima, raid holz dreispeichenlenkrad..... edelstahl gruppe A anlage mit offenen luftfilterkasten, Gewindefahrwerk, girling 60 doppelkolben bremsanlage vorne, 3tlg. schmidt revolution modern line in 9,5x16 und 10,5x16 mit 215/40 R16 und 225/40 R16
Bedankt durch: Mad Max 74
Motorlauf Probleme NG - von Bremer87 - 14.11.2012, 23:23
RE: Motorlauf Probleme NG - von CabrioMarkus - 14.11.2012, 23:35
RE: Motorlauf Probleme NG - von Bremer87 - 14.11.2012, 23:51
RE: Motorlauf Probleme NG - von CabrioMarkus - 15.11.2012, 10:01
RE: Motorlauf Probleme NG - von Bremer87 - 15.11.2012, 15:58
RE: Motorlauf Probleme NG - von Käptn Haddock - 15.11.2012, 19:33
RE: Motorlauf Probleme NG - von Bremer87 - 15.11.2012, 23:22
RE: Motorlauf Probleme NG - von Oldaudifreak - 20.11.2012, 21:45
RE: Motorlauf Probleme NG - von Bremer87 - 22.11.2012, 00:53
RE: Motorlauf Probleme NG - von Oldaudifreak - 22.11.2012, 16:57
RE: Motorlauf Probleme NG - von Bremer87 - 24.11.2012, 02:04
RE: Motorlauf Probleme NG - von Käptn Haddock - 28.11.2012, 18:22
RE: Motorlauf Probleme NG - von streaky - 29.11.2012, 11:53
RE: Motorlauf Probleme NG - von Rasu64 - 23.12.2012, 17:14
RE: Motorlauf Probleme NG - von Markus09 - 26.12.2012, 21:37
  Unrunder Motorlauf NG-Motor Professor-K 17 14.845 19.10.2021, 15:05
Letzter Beitrag: Professor-K
  schlechter Motorlauf nach Tiefenentladung Henning1966 3 4.465 27.10.2018, 14:41
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 13.191 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Unrunder Motorlauf im Leerlauf und im niedrigen Drehzahlbereich Atti229 0 3.213 29.06.2016, 20:56
Letzter Beitrag: Atti229
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 9.024 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  Unrunder Motorlauf Leerlauf Audi 80 Cabriolet 2,6 Audi26 7 13.594 02.04.2015, 11:00
Letzter Beitrag: Stefan65
  [NG] Diverse Probleme mit Motorlauf und ABS Nickie 0 2.436 21.05.2014, 19:19
Letzter Beitrag: Nickie
  [NG] Motorlauf 5-ender 3 4.596 29.04.2014, 23:10
Letzter Beitrag: 5-ender
  [NG] motorlauf 2,3E Br@bus 44 32.873 20.02.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Br@bus
  Unruhiger Motorlauf [NG-Motor] sinox87 29 35.146 03.05.2012, 19:15
Letzter Beitrag: sinox87
