Bordcomputer mit Autocheck
#38
mhhh, ich hab mich gestern nun mit meinem AC/BC beschäftigt, und musste feststellen das das mit der Dynamischen Öldruckkontrolle von Ausführung 4/5 oder 6 Zylinder zu Ausführung unterschiedlich zu sein scheint.
Meine AC/BC Einheit kommt aus einem 4 Zylinder, und beim ABK gibt sehr wohl 2 Öldrucksensoren vom Werk aus, der eine ist an dem Öldruck Sensor für die Öldruckanzeige bl/sw Kabel, die Besonderheit ist im Gegensatz zum normalen Öldruckschalter ist das bei diesem im drucklosen zustand Masse anliegt und unter Druck wird diese weggeschalten, deswegen konnte Ralf an dieser Leitung auch Masse Messen der zweite Öldruckschalter liegt unter dem Ölfilter mit ws/gr Kabel...
das Heist hat man ein AC/BC für 4/5 Zylinder und baut den AC in einen solchen ein kann man nach Audifieber einfach umspinnen, wenn nicht würde ich das Signal vom Öldruckgeber bl/sw Kabel einfach mit einem Relais Negieren.
Das Ende vom Lied ist ich habe jetzt einen Öldruckschalter Zuviel und 2neue Lampen im KI. merke man sollte immer Ersatzlampen parat haben wen man am KI rumfummelt irgend eine gibt immer auf...... Smile
g. Sven
Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 28.08.2012, 20:44
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von charly74 - 28.08.2012, 22:03
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 00:08
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 08:50
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 13:29
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 29.08.2012, 20:52
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 30.08.2012, 07:52
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Bastel - 30.08.2012, 11:31
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 11:20
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 30.08.2012, 12:12
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 12:19
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 14:59
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 30.08.2012, 18:57
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von FeizzZ - 30.08.2012, 19:40
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 30.08.2012, 21:01
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 31.08.2012, 06:58
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Jenkins - 31.08.2012, 07:26
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 31.08.2012, 07:33
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Jenkins - 01.09.2012, 23:38
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 02.09.2012, 11:03
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Jenkins - 02.09.2012, 12:05
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 01.09.2012, 17:13
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von fox80 - 01.09.2012, 17:42
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 01.09.2012, 18:04
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 01.09.2012, 19:38
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 02.09.2012, 13:11
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 11.11.2012, 19:26
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 12.11.2012, 09:24
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 12.11.2012, 16:03
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 12.11.2012, 16:22
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 18.11.2012, 20:23
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von Cinderella - 19.11.2012, 10:08
RE: Bordcomputer mit Autocheck - von hamag - 20.11.2012, 00:50
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 11.077 30.05.2022, 11:29
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 7.819 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 3.145 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 4.073 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 39.257 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.189 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 6.337 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 28.382 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 9.662 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Kühlwassersymbol im Autocheck (Kühlmittelstand) audicabrio@wetterau 2 4.385 19.05.2016, 01:05
