Kabelführung Originalradio Gamma
Hallo Goldwinger
Ja, das ist noch ein Teil des originalen Kabelbaums !
Das Cabrio hat vorne 10cm passive Breitband Lautsprecher, die vom Gamma/Delta betreiben wurden und hinten 13cm aktive Breitband Lautsprecher die pro Seite eine eigene Endstufe besitzen - direkt am Lautsprecher.
Die hinteren, aktiven LS brauchen ein unverstärktes NF Signal, das auf einem zusätzlichen Stecker liegt, der auf dem Bild nicht zu sehen ist. Evtl. ist er hinten in den Schacht gefallen. Das müsste bei Deinem Jahrgang ein kleiner Mini-Iso sein. Also kleiner als die fotographierten.
Auf einem
Die zusätzlichen transparenten LS Leitungen hat der Vorbesitzer eingezogen um die hinteren LS (die er sicher ausgetauscht hat) mit der Endstufe des nachgerüsteten Radios betreiben zu können. Denke aber die originalen Kabel die an die aktiven LS gehen liegen noch da.
Das siehst Du wenn Du die Seitenverkleidung abnimmst. Die ist mit 3 Federn oben "eingeklemmt". Du musst mit einem stabilen Spachtel oder einem breiten Schraubendreher oberhalb der Zierleiste ansetzen und Stück für Stück aushebeln.
Das gelbe Kabel was aus dem Strang zur Stromversorgung rauskommt ist mir von der Farbe nicht geläufig. Sieht so aus als hat da jemand noch ein Signal abgezapft.
Bei Deinem Baujahr ist laut SLP die Pinbelegung:
Pin1 = weiss/blau = Geschwindigkeitssignal
Pin2 = nicht belegt
Pin3 = rot/blau = Dauerplus
Pin4 = rot = Schlüsselkontakt (Klemme 86s)
Pin5 = weiss = Schaltsignal (Antenne)
Pin6 = grau/blau = Instrumentenbeleuchtung (Klemme 58d)
Pin7 = rot/blau = Dauerplus
Pin8 = braun = Masse
Gruss vom Pinguin
Tux
So sieht das Anschlussfeld des Zeitgemässen Gamma aus:
[Bild: Gamma96_ISO_Belegung.jpg]
So sieht der hintere Aktivlautsprecher rechts samt Anschlusskabel aus:
[Bild: AktivsystemR_Stecker.jpg]
RE: Kabelführung Originalradio Gamma - von Owe - 03.12.2012, 17:16
RE: Kabelführung Originalradio Gamma - von Owe - 04.12.2012, 19:27
RE: Kabelführung Originalradio Gamma - von Tux - 05.12.2012, 11:12
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 2.883 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.085 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 3.086 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.120 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 3.128 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 9.524 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 1.889 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.012 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 7.928 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Originalradio Cabrio 1995 spidipizza 8 7.041 23.12.2018, 20:33
Letzter Beitrag: Georg86
