96er AAH welche Bremse vorne?
Guten Morgen,
also ich habe Zeit! Frag Sebastian nochmal falls er hier abwesend ist!
Das mit den S2 Komponenten ist von meiner Seite nur ne Empfehlung! Im Endeffekt musst du ja wissen wie du das mit deiner Bremse umsetzen möchtest! Die Sattelhalter vom Rs2 werden zwar dran passen (auf jeden Fall an die großen Radlagergehäuse), aber dann ergibt sich natürlich das Problem mit der Topftiefe! Ich denke aber mal wenn zwischen Halter und Sattel was zwischen kommt, könnte es passen! Keine Lösung für mich, aber könnte man halt mal probieren! Wichtig ist auch die richtigen Sättel zu haben! Also A8 2,5/ 2,8 werden da nicht passen!
Zu den nachgefertigten Aluminiumteilen (immer gerne auch "hochfest" bezeichnet) der Firmen Ultimot bzw. Movit hätt ich da auch noch ne kleine Anekdote! Dazu aber dann nur Inoffiziell!
Schließlich sollte die Bremse ja nicht nur gut aussehen, sondern auch in Extremsituationen seinen Zweck erfüllen! Ist aber dann natürlich von der angestrebten Leistung abhängig!
Gruß Markus
96er AAH welche Bremse vorne? - von Hainichhof - 04.01.2013, 22:59
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von Mech© - 05.01.2013, 00:20
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von ManuelL - 07.01.2013, 18:50
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von Mech© - 05.01.2013, 21:26
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von Mech© - 07.01.2013, 23:21
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von Mech© - 08.01.2013, 08:41
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von CabrioMarkus - 08.01.2013, 09:26
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von Doms - 08.01.2013, 19:24
RE: 96er AAH welche Bremse vorne? - von Mech© - 08.01.2013, 19:27
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.311 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.645 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.331 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 83.847 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 8.078 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.549 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.365 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 17.309 03.11.2017, 13:50
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.628 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 7.775 30.05.2016, 21:51
