Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?)
Hallo Torsten,
ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber:
hast Du in Bezug auf den niedrigen Öldruck schon mal den Ölstand gemessen?
Wenn die Pumpe nicht genug Öl zum pumpen hat, erzeugt sie keinen ausreichenden Druck!
Ist nur so eine Idee, ansonsten wäre eigentlich meinen Vorschreibern kaum mehr was hinzuzufügen.
Erstmal!
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
RE: Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) - von Sierrakiller - 08.01.2013, 11:07
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 16.283 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 11.750 08.12.2020, 14:49
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 3.310 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 5.598 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Kabelzuordnung] Zusammenhang Airbag und Sitzbelegungserkennung / "Warnkontakt" Kai-8G 2 4.609 04.03.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Kai-8G
  2 Temperatur Anzeigen defekt - Zusammenhang? AbrigoRojo 4 6.063 09.04.2013, 18:23
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  evtl. Kurzschluss? dontcallitschnitzel 5 6.716 29.05.2010, 18:37
Letzter Beitrag: dontcallitschnitzel
  Elektronik! Nur ein Aprilscherz? rompiskatole 6 8.112 04.04.2010, 18:58
Letzter Beitrag: Vibesy
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 7.357 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
  Diverse Probleme Niderrheiner86 5 7.331 14.05.2009, 22:17
