Frage zu Auto-Check-Control !!!
kann es vielleicht sein, dass Dein Autocheck nachgerüstet wurde? Könnte vielleicht eine mögliche Lösung sein...
Zu Deinem:
Zitat:Ich muss dazu sagen, das ich seitem ich die Batterie Anfang Dez. letztes Jahr abgeklemmt habe, die Phänomen (ebenfalls dummes Wort) das im Display des Auto-Check-Control nicht mehr "Bremslicht" erscheint wie normal, sondern das "Bremsl.-Zeichen" (siehe Betriebsanleitung)...
gebe ich Dir mal was aus dem Meckisforum:
Zitat:
Vielleicht das andere dann auch nochmal in Gänze: Wenn man beim
Einschalten der Zündung den AC-Knopf gedrückt hält, erscheint folgende
Darrstellung: X.Y
X ist die Anzahl Zylinder. Y ist eine Zahl zwischen eins und drei,
auf welche Ländervariante das AC eingestellt ist:
1 - Europa = Schriftzug Bremslicht
2 - USA = Schriftzug Brakelight
3 - Rest of the World = Ein Symbol für das Bremslicht
Schau doch mal nach, wie es bei Dir eingestellt ist... Ich meine, man konnte das irgendwo auf der Rückseite am Autocheck verstellen... und zwar über einen kleinen Schiebeschalter... hab Dir mal ein Bild angehängt... ich meine bei dem roten Rahmen müsste so ein Schalter sein (brauchst den Deckel aber nicht abzubauen)... Schau mal nach...
Bastian
[Kein Betreff] - von chrduschl - 25.02.2005, 20:41
[Kein Betreff] - von Bastel - 26.02.2005, 12:19
[Kein Betreff] - von chrduschl - 26.02.2005, 17:09
[Kein Betreff] - von chrduschl - 27.02.2005, 12:35
[Kein Betreff] - von MasterJens - 27.02.2005, 13:02
[Kein Betreff] - von Bastel - 27.02.2005, 13:20
[Kein Betreff] - von chrduschl - 27.02.2005, 13:46
[Kein Betreff] - von MasterJens - 27.02.2005, 14:23
[Kein Betreff] - von chrduschl - 27.02.2005, 15:24
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 28.02.2005, 16:17
[Kein Betreff] - von chrduschl - 28.02.2005, 23:24
[Kein Betreff] - von Lord of the Rings - 01.03.2005, 17:38
[Kein Betreff] - von chrduschl - 01.03.2005, 18:50
[Kein Betreff] - von Ralph - 04.03.2005, 13:14
[Kein Betreff] - von Bastel - 04.03.2005, 16:21
[Kein Betreff] - von Ralph - 04.03.2005, 19:07
[Kein Betreff] - von Bastel - 04.03.2005, 20:10
[Kein Betreff] - von harwatt - 05.03.2005, 02:30
[Kein Betreff] - von Bastel - 05.03.2005, 11:40
[Kein Betreff] - von Ralph - 05.03.2005, 12:58
[Kein Betreff] - von Bastel - 05.03.2005, 15:11
[Kein Betreff] - von Ralph - 06.03.2005, 12:21
[Kein Betreff] - von Bastel - 06.03.2005, 13:35
[Kein Betreff] - von Ralph - 06.03.2005, 14:17
  Check Control 51 wird angezeigt Mathmos 4 5.473 15.07.2018, 13:11
Letzter Beitrag: Mathmos
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 6.675 09.08.2012, 20:50
Question Kontrollleuchten Mini-Check Chrisss 9 21.348 24.07.2012, 14:11
  Probleme mit dem Bordcomputer und dem Auto-Check-System Tim R. 1 7.537 19.03.2012, 14:43
Letzter Beitrag: Mikepower
  Auto-Check-System Spezi76 21 28.506 26.04.2011, 14:32
Letzter Beitrag: maronie
  Mini check 007Samy 3 13.243 05.09.2010, 13:09
Letzter Beitrag: JJ1985
  Neues Auto, Tacho defekt! parlox 6 10.441 07.02.2009, 13:56
Letzter Beitrag: parlox
  Passt das Mini-Check vom Audi 100/A6 C4? MadMax37083 4 8.673 06.05.2008, 13:18
  Check-Control/Temp-Anzeige cmw 1 4.662 05.08.2005, 14:54
Letzter Beitrag: chrduschl
  Cruse Control Kirk 5 6.467 16.07.2005, 14:06
Letzter Beitrag: Ralph
