Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?)
Hallo Torsten,
schalt doch mal ein Strom-/Spannungsmesser zwischen Batterie und gelösten Pluspol der Batterie in Reihe und ermittle den Ruhestrom [Ampere]. Dann ziehst du nach und nach die Sicherungen mal und schaust ob du eine Veränderung herbeiführen kannst. So kommst du dem Stromfresser vielleicht auch auf die Schliche Lupe
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
RE: Diverse Elektronik-Macken (evtl. Zusammenhang?) - von semu - 12.01.2013, 18:19
  [Problem] Fuba Motorantenne => Welcher Motor ist da drin & Fragen zur Elektronik/Platine Turbo246 16 12.073 17.07.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 8.476 08.12.2020, 14:49
  Radio und Sitzheizung tot... Zusammenhang? JMA1893 1 2.374 01.12.2019, 22:25
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 4.100 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  [Kabelzuordnung] Zusammenhang Airbag und Sitzbelegungserkennung / "Warnkontakt" Kai-8G 2 3.630 04.03.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Kai-8G
  2 Temperatur Anzeigen defekt - Zusammenhang? AbrigoRojo 4 4.500 09.04.2013, 18:23
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  evtl. Kurzschluss? dontcallitschnitzel 5 5.256 29.05.2010, 18:37
Letzter Beitrag: dontcallitschnitzel
  Elektronik! Nur ein Aprilscherz? rompiskatole 6 6.154 04.04.2010, 18:58
Letzter Beitrag: Vibesy
  Gesucht: Diverse Signale unter Rücksitzbank, Bremse Türen... RPolzschuster 5 5.752 07.02.2010, 10:54
Letzter Beitrag: MasterJens
  Diverse Probleme Niderrheiner86 5 5.712 14.05.2009, 22:17
