Manuelles Verdeck defekt
Hallo Sven,
ich kann mich erstmal bei Dir bedanken, das Du Dir unseres Problem angnommen hast und mit ausführlichen Erklärungen füllst.
Ich will aber auch nicht Mister Mech vergessen....danke.
Zu meinen ersten Testschritten; wie erwähnt habe ich die Schalter die
eohne Battereispannung getestet- D.H. mit dem Ohmeter
im Messinstrument und getestet mittels bewegen der Schalter....gedanke war Kabelbruche und Funktion der Schalter zu testen.
Mit der Spannung werde ich erst einmal noch mal das Ganze checken.
Habe wegen dem VSTG zum testen ein neues gebrauchte bei der Bucht gekauft..ohne erfolg.
Mir sind noch die Anschlüsse der Verdeckschlösser unklar.....zwei dicke Kabel...bestimmt für die Spannung des Motors..und vier kleine...
bestimmt für die Mikroschalter.
Meine Frage: Sind im Verdeckschloss für man.Verdeck nur einer oder mehrere Mikroschalter verbaut?
Grüße Daniel
Sorry sehe soeben im Schaltplan... 2 Mikroschalter und ein Motor...für die Verdeckschlösser.
[Bild: 360.jpg]
Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 22.01.2013, 23:52
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 07:38
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 24.01.2013, 09:36
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Tux - 24.01.2013, 09:58
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 18:02
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 24.01.2013, 18:53
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 00:24
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 25.01.2013, 19:03
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 23:43
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 20:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von rol@nd - 28.01.2013, 22:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 22:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 28.01.2013, 23:35
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 00:17
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 04:08
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 07:46
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 29.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 29.01.2013, 10:23
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 13:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 20:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 30.01.2013, 02:07
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 30.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 31.01.2013, 23:28
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 01.02.2013, 00:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 01.02.2013, 16:19
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.171 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.633 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.419 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.130 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.274 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.043 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 16.921 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.778 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.106 17.05.2022, 17:42
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 7.763 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
