Manuelles Verdeck defekt
Guten Abend Zusammen,Rolleyes
heute hatte ich auch Schlechtwetter...Dauerregen und ich konnte mich an meinem Cab so richtig auslassen.....
Heute ist per Post meine Ersatzplatine für KI gekommen(alte Leiterbruch) sofort eingebaut und 6 Kontrolampen(auchLampe Verdecksteuerung) getauscht und alles Ok im KI sogar der Bordcomputer und die Uhr.Erste Sahne
So jetzt zu meinem alten Verdeckproblem.
-habe am weißen Stecker(rot/gelbes Kabel)keine Spannung anliegen, trotz das die Sicherung Ok ist
-das gibst doch nicht meine Vorbesitzer haben ganze Arbeit geleistet....unterm Sicherungsfeld sind vier Kabel abgekniffen und die Steckplatze 30 und 24 sind vertauscht.
UuupsUuupsUuupsUuupsUuups
-nun habe ich das abgekniffene rot/gelbe Kabel mit Sicherung 10 A neu an Dauerplus gelegt.....VSTG hat nun Spannung.
-alle Funktion an den abgestöppelselten drei Stecker/VSTG simuliert alles OK
Nun geht bei der ZV der Heckmotor , Kontrollampe nicht und es fahren noch nicht die Fenster runter...
Für mich ist nun klar VSTG...defekt
Mit dem Austausch wird alles wieder laufen....
Hat einer von euch eines für mich?????Ganz geschmeidisch...
Liebe Grüße an euch.
Daniel
Hallo Sinox87 und Rol@nd,
ich will mal sagen:
Bei mir geht wieder alles.....Verdeck repariert.
GiddaGiddaGiddaGiddaGidda
Ja MassaJa MassaJa MassaJa MassaJa Massa
Ich lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wechIch lach mich wech
Der letzte Tipp von G.Sven mit der Spannungen 30/15 am weißen
Stecker/VSTG-> rot/gelb+rot/schwarz brachte die Lösung
Ursache...einer meiner Vorbesitzer hat Sicherungsplatz 24/30 vertauscht, das rot/schwarze Kabel war nicht an Sicherungsplatz 12 verbunden und das rot/gelbe Kabel war abgeniffen.
Dazu kamen noch kaputte Kabelstränge in der Heckklappe und
der Heckmotor war wahrscheinlich auch hin.
Aber das VSTG hat nie einen Schaden bekommen.
Ich bin jetzt Dachdecker mit Fachrichtung Autoelektriker(in Selbstschulung).....Ätschibätsch
Das ware geschafft und die nächste Baustelle ist der Kabelsalat der automatischen Antenne im Kofferraum/links.
Danke nochmal für eure Hilfe h
amag und Mech.....
Grüße Daniel
[Bild: 360.jpg]
Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 22.01.2013, 23:52
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 07:38
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 24.01.2013, 09:36
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Tux - 24.01.2013, 09:58
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 24.01.2013, 18:02
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 24.01.2013, 18:53
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 00:24
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 25.01.2013, 19:03
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 25.01.2013, 23:43
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 20:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von rol@nd - 28.01.2013, 22:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 28.01.2013, 22:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 28.01.2013, 23:35
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 00:17
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 04:08
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 07:46
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 29.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von sinox87 - 29.01.2013, 10:23
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 29.01.2013, 13:39
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 29.01.2013, 20:16
RE: Manuelles Verdeck defekt - von hamag - 30.01.2013, 02:07
RE: Manuelles Verdeck defekt - von Ralph - 30.01.2013, 09:21
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 31.01.2013, 23:28
RE: Manuelles Verdeck defekt - von zenkerd - 01.02.2013, 00:49
RE: Manuelles Verdeck defekt - von axel69 - 01.02.2013, 16:19
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.272 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.787 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 10.591 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 5.155 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 6.346 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.061 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 17.155 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 4.799 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 5.156 17.05.2022, 17:42
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 7.823 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
