beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker
(30.01.2013, 15:19)Audi_JR schrieb: Ich würde jetzt mal spontan noch den Sicherungskasten anschauen ob hier irgendwo Feuchtigkeit eindringt welches von der Scheibe anläuft.
Werde ich doch gleich mal reinsehen ;-)
Nee, komplett trocken.
Auch im Fussraum oder so nix nasses zu finden. Aber irgendwo muss der Kurzschluss ja her kommen.
Es funktioniert sonst alles an der Elektrik.
Habe gerade nochmal nachgesehen (es regnet ja mal nicht) und bin keinen Schritt weiter.
Der Warnblinker funktioniert einwandfrei sobald er gedrückt wird aber der Blinker lässt es nicht rechts oder links blinken, sondern alle 4 gehen. Als wenn ich den Warnblinker gedrückt hätte. Der einzigste unterschied ist, das der Warnblinker nicht leuchtet wenn ich blinke.
Menno!!!!
Kann sowas vielleicht nen Kurzschluss an einer der Blinker hervorrufen?? Aber dann würde dieser doch auch nicht leuchten oder??
Die leuchten alle 4 wunderbar.
Ich habe keine Idee mehr!!!!
Habe leichten Wassereinbruch an der hinteren kleinen linken Seitenscheibe gefunden.
Aber nur wenige tropfen Wasser sammelten sich unterm Lautsprecher unten. Die Relais und Steuergeräte an der Rückwand sind alle trocken.
Mhhhh
RE: brauche Hilfe bei der Blinker verkabelung - von bigfroeschi - 30.01.2013, 15:32
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 19 2.007 10.12.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.036 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.760 19.04.2023, 16:49
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 4.279 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 5.798 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.005 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 4.487 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 10.955 20.09.2020, 21:21
  [Problem] Fensterheber links GKMR 2 3.303 08.08.2019, 11:39
Letzter Beitrag: GKMR
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 4.595 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
