Verdeckpumpe hinüber ?
Hallo Cabriowelt
Heute musste ich feststellen, dass mein E-Dach nicht mehr so wollte wie ich:
Gestern habe ich zum ersten Mal in diesem Jahr das Dach geöffnet und bin auf dem Weg zur Arbeit. An einer Ampel kurz vorm Erreichen meiner Arbeit habe ich schon mal das Dach wieder geschlossen, was erheblich länger dauerte, als noch vor dem Winter; etwa 50sec. . Dachte mir jedoch nur, das das bei öfteren benutzen sich wieder auf die übliche Zeit einpendeln würde.
Also heute wieder Dach auf und ... nix Dach stellte sich gemächlich auf und der Verdeckdeckel öffnete sich in Zeitlupe und dann nicht mehr.
Fehlerspeicher brachte nur die entsprechenden Fehler, weil der Vorgang nicht weiter ging. Das Dach also erstmal wieder manuell geschlossen, und dann noch einmal versuch: das sah so aus, dass nach dem entriegeln des Daches ab Scheibenrahmen die Fenster abgesenkt wurden und dann nichts weiter mehr passiert.
Es wird auch kein Fehler angezeigt.
Man hört das Relais an der Verdeckpumpe „klacken“ und sonst keinerlei Tätigkeit. Die Kofferraumkabel sind def. iO und der Kofferraum wird bei manuellem betätigen der entsprechenden Schalter verriegelt.
Ist nun nach 16 Jahren Einsatz die Verdeckpumpe hin oder liegt das an etwas anderem ?
Zu beobachten war nur, dass der erste Öffne-Vorgang schon etwas sehr gemächlich war, der anschl. Schliess-Vorgang noch langsamer und heute mitten beim Öffne-Vorgang abbrach.
Hydraulikflüssigkeitsstand ist perfekt und es sind auch keine Flecken an den Anschlüssen, oder sonst wo zu sehen. Wie gesagt, Stand ist perfekt.
Nur macht die Verdeckpumpe keinen Mucks mehr. Sicherungen sind allesamt iO.
Hat einer von Euch eine Idee, was das sein kann,bzw. ist die V-Pumpe hinüber ?
Vielen Dank im vorraus für Eure Tipps
PS Habe gerade in einem anderen Problemthread etwas über 2 Thermosicherungen gelesen, die habe ich noch nicht überprüft - werd ich noch tun - kann dies der Fehler sein ? Nöö da ist alles in bester Ordnung !
Gruß aus dem Norden
Sascha
Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 06.03.2013, 18:49
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von wundi - 07.03.2013, 06:42
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 07.03.2013, 12:53
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 10:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Cinderella - 08.03.2013, 12:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 08.03.2013, 12:55
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 13:17
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 17:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 18:05
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 21:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 22:39
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 15.04.2013, 12:06
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 29.04.2013, 18:37
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 29.04.2013, 23:21
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 30.04.2013, 06:38
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 30.04.2013, 11:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 01.05.2013, 08:54
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 02.05.2013, 20:16
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 02.05.2013, 21:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Jenkins - 02.05.2013, 21:40
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 25.07.2013, 16:20
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 5.895 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 31.971 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.625 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 7.283 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 14.230 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 37.117 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 13.918 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.303 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 6.166 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 11.126 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
