Verdeckpumpe hinüber ?
Moin Moin !
Aaaaaalsoo
Asche auf mein Haupt !! Zum einen hat die Sicherung Nr. 24 Ihren Dienst Quittiert. Da aber dieser Siecherungsträger vorn an der Wand des Sicherungskastens montiert ist war dieser "Träger" so weit runter gerutscht, dass ich ihn schlichtweg nicht gesehen habe. Und da ich alle Sicherungen, die ich gesehen habe raus hatte und überprüfte, habe ich diese eben übersehen.
Und wie soll es auch anders sein, die 30A Sicherung war durch. Nach dem ersetzen surrte also die Pumpe wieder.
An dieser Stelle danke ich erstmal allen, die sich hierüber Gedanken gemacht haben !!
Doch nicht lange, denn beim heutigen öffne-Versuch, da war eben diese Sicherung wieder durchgebrannt.
Hier schrieben ein paar User, dass sie ähnliche Probleme hatten und somit habe ich dem Dach halt ein wenig Hilfestellung gegeben.
Nach dem 3. Mal dachte ich mir, das könnte das Dach jetzt auch mal allein schaffen. Ging auch erstmal bis zu dem Punkt, an dem der VKD wieder schließen und dabei das Dach ein kleinen wenig hinunter drückt. Das war dann wieder zu viel.
Jetzt zu meiner Frage: Ist es einfach noch zu kalt so dass sich meine Pumpe wärmeres Wetter wünscht, oder bahnt sich hier mein Pumpentod allmählich an ?
Hatte bis jetzt noch nie solche Probleme damit, allerdings habe ich das Dach auch noch nie bei 0 Grad geöffnet. Es scheint zwar herrlich hier die Sonne und es kommt einem erheblich wärmer vor, aber an der Stelle, an der die Pumpe sitzt is ja nicht so fürchterlich viel wohl davon zu spüren.
Könnte es also die noch immer vorherrschende Kälte sein, oder verabschiedet sich wohl bald die Pumpe ?
Möchte an dieser Stelle nur kurz erwähnen, dass mein Arbeitskollegen beim Öffne-Vorgang das Dach nach dem entriegeln nur auf den Scheibenrahmen ablegt und seine Pumpe schafft diesen enormen Hebeaufwand ohne die Sicherung zu zerlegen. Und meine schafft zZt. nicht mal das Dach beim öffnen mit dem VKD ein kleines Stückchen herunter zu drückenAber das war eben im Sommer, bzw. bei wärmeren Wetter.
Für Erfahrungswerte bin ich wie immer sehr dankbar.
Gruß aus dem Norden
Sascha
Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 06.03.2013, 18:49
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von wundi - 07.03.2013, 06:42
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 07.03.2013, 12:53
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 10:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Cinderella - 08.03.2013, 12:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 08.03.2013, 12:55
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 13:17
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 17:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 18:05
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 21:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 22:39
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 15.04.2013, 12:06
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 29.04.2013, 18:37
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 29.04.2013, 23:21
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 30.04.2013, 06:38
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 30.04.2013, 11:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 01.05.2013, 08:54
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 02.05.2013, 20:16
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 02.05.2013, 21:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Jenkins - 02.05.2013, 21:40
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 25.07.2013, 16:20
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 5.590 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 30.113 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 3.396 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 6.915 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 13.410 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 35.850 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 13.290 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 8.010 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 5.954 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 10.627 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
