[Problem] Nardi Holzlenkrad - Einbau in Cab Bj. 95
hi maik,
ich denke der mischa hat da schon recht, das nardi geht nur bis bj 93, bzw alle lenksäulen ohne luftsack, deshalb dein problem mit dem fehlenden schleifring für den bolzen...,
umbau bedeutet von "besserer" technik zu alter technik, is irgendwie banane,
wenn du also umbauen willst kommst du an der alten lenksäule nicht vorbei, dann musst du sehr aufwendig im steuergerät den fahrerluftsack "herausprogramieren". da allerdings die älteren modell mit dem mir lieberen proconten ausgerüstet waren, müsstest du dieses umbauen um eine bautuypische artverwandte, lenksäule zu haben, also umlenkrollen besorgen, führungen fachgerecht anbringen, seil besorgen, alles umbauen und dann vom netten tüvler abnehmen lassen, bzw is dann evtl. nicht mehr nötig, aber kostet... da ist der aufwand in keinem sinnvollen verhältniss zur gewünschten lenkradoptik...
wie der mischa schon andeutet, musst dir ein auto ohne luftsack zulegen, oder das lenkrad neben dich legen und immer wenn du an der ampel stehst, kannst du es...Hoffentlich sieht mich keiner
aaaaaber,
es ist dein auto, also kannst du machen was du willst,
sinn würde der umbau aber nicht machen.
lg,
chris
RE: Nardi Holzlenkrad - Einbau in Cab Bj. 95 - von audicab23 - 14.04.2013, 19:34
  Unterschied Nardi Lenkradnabe koonly 0 1.991 08.10.2021, 23:15
Letzter Beitrag: koonly
  [Suche] Nardi Lenkrad Umrüstung mulder 3 3.555 02.09.2021, 11:28
Letzter Beitrag: golem_ger
  Nardi Holzlenkrad Norweger 1 3.409 08.10.2017, 19:45
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 2.440 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  [Info] Einbau Edelstahl-Pedal-Kappen Muminvater 7 8.848 24.07.2015, 09:30
Letzter Beitrag: salador
  [Bitte] Einbau K-maniac bezüge Wagenschmiede 7 4.921 03.05.2015, 23:23
Letzter Beitrag: Wagenschmiede
  Nardi lackieren/beizen möglich? Oldaudifreak 12 10.575 11.10.2014, 11:01
  Holzlenkrad mit Airbag möchte Audi Cabrio 2 3.767 22.07.2014, 19:25
Letzter Beitrag: möchte Audi Cabrio
  Holzlenkrad Bernstein... Orcinus 3 6.212 17.01.2012, 14:12
Letzter Beitrag: Orcinus
  3-Speichen Airbag Holzlenkrad ahaspharos 4 5.582 15.08.2011, 18:38
Letzter Beitrag: ahaspharos
