Probleme mit der Lenkung
Hallo Zusammen,
ich habe seit neustem Probleme mit der Lenkung meines Cabrios... Da bin ich aber traurig!
Erstmal die Vorgeschichte:
Bei Saisonstart musst mein Cab zum TÜV. Dieser bescheinigte mir, dass an der vorderen Achse so einiges getauscht werden müsste damit ich seinen Segen bekomme.
In Absprache mit dem Mechaniker meines Vertrauens wurden folgende Sachen ausgetauscht:
- Querlenker mit Traggelenken, Radlager sowie die Domlager und zusätzlich der Bremsschlauch vorne links.
Soweit so gut, alle eingebaut, danach zu Achsvermessung und voilá TÜV.
Nun zum Problem:
Anfangs fühlte sich noch alles recht normal an und mein Lenkrad stand endlich wieder gerade. Jetzt nach ca. 200km ist mein Lenkrad wieder in einer etwas nach linksgerichteten Schieflage, die gefühlt bei höheren Geschwindigkeiten zunimmt. Gleichzeitig fühlt sich die Lenkung jetzt viel nervöser und stressiger an. Auf Autobahnen mit vielen unebenheiten muss mein zittriges Lenkrad mit beiden Händen festhalten, da ich sonst das Gefühl habe nach links oder rechts abzudriften. Auf Kopfsteinpflaster noch schlimmer, auch wenn ich nur 20km/h fahre und das Lenkrad loslasse zickt es dauernd wild nach links und nach rechts. Generell fühlt sich der Audi danach an als wenn er auf 155er Reifen nur 750kg wiegen würde.
2 Symptome sind mir noch aufgefallen, die vielleicht was damit zu tun haben könnten. Wenn ich mit dem Cab einparke und das Lenkrad nach rechts schwenke, macht er manchmal komische Surrgeräusche und die Bremse fühlt sich dann beim Treten irgendwie komisch an.
Fahren macht derzeit nur eingeschrenkt spaß mit diesem Lenkverhalten... Da bin ich aber traurig!
Bevor der Mechaniker wieder Dollar-Augen bekommt, würde ich mich freuen hier vorab nützliche Infos bezüglich des Problems zu erhalten.
Danke Jungs!
Probleme mit der Lenkung - von Frenchermann - 15.04.2013, 21:04
RE: Probleme mit der Lenkung - von streaky - 15.04.2013, 23:49
RE: Probleme mit der Lenkung - von Frenchermann - 16.04.2013, 18:14
RE: Probleme mit der Lenkung - von axel69 - 16.04.2013, 23:47
RE: Probleme mit der Lenkung - von Frenchermann - 21.04.2013, 20:56
RE: Probleme mit der Lenkung - von axel69 - 21.04.2013, 21:42
RE: Probleme mit der Lenkung - von Frenchermann - 24.04.2013, 11:29
RE: Probleme mit der Lenkung - von axel69 - 24.04.2013, 15:37
RE: Probleme mit der Lenkung - von streaky - 24.04.2013, 13:15
  Lenkung stellt bei vollanschlang nicht zurück. hamag 4 2.951 06.07.2026, 14:17
Letzter Beitrag: hamag
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 5.764 01.07.2017, 11:30
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Knarzgeräusch Lenkung Mm6566 7 9.760 09.04.2016, 21:51
Letzter Beitrag: marc_o72
  Lenkung hat Spiel bullets4free 5 7.029 24.08.2015, 11:40
Letzter Beitrag: bullets4free
  [geteilt] Probleme mit der Lenkung Manu100784 0 2.851 12.08.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Manu100784
  Lenkung Schwammig Audianer 3 5.467 06.07.2014, 21:05
Letzter Beitrag: axel69
  Lenkung TT Roadster At69 3 6.493 12.01.2014, 20:42
Letzter Beitrag: borki
  [Lenkung] Lenkung hat Spiel und macht Geräusche Laura-74 1 5.515 26.08.2013, 12:56
Letzter Beitrag: bassboss
  Lenkung undicht cabrio4.0 3 7.247 13.11.2011, 21:28
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  Lenkung knirscht esEL alias FH790 24 28.584 09.01.2011, 17:50
Letzter Beitrag: alphav6
