17.04.2013, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2013, 19:30 von Audicabriofan.)
wenn dort vorher eine Stereoanlage verbaut war, gab es auch Experten, die eine Zwischensicherung nach der Batterie verbaut haben. Allerdings wurde diese nur für die Sicherung der Stereoanlage verbaut. Vielleicht ist da die Sicherung geflogen. Ansonsten Batterie platt. Du wirst den Fehler durch eingrenzen finden. Fang bei der Batterie an und von da aus geht es weiter.
Chris
Chris
Kein Umbau, fast alles original
FAQ
