[Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen
Moin Chris,
ich könnte drauf wetten, das - wenn Du das Steuegerät ausliest - in den Messwertblöcken bei den Parametern "Heckklappe verriegelt" und "Heckklappe entriegelt" jeweils eine "1" als Wert steht.
Bei mir war es exakt das gleiche. Ich habe alles an der Heckklappe geprüft, getauscht usw.
Letztlich habe ich das Steuergerät getauscht und ein gebrauchtes bekommen, was exakt den gleichen Fehler aufwies, zusätzlich noch einen anderen, aber das spielt hier keine Rolle. Nachdem ich von einem Forumskollegen ein funktionierendes eingebaut hatte, ging mein Verdeck wie gewünscht.
Das sich der Heckdeckel nur ein Stück öffnet liegt daran, das die Signale des Heckklappen-Verriegelungs-Stellmotors unplausibel sind. Daher bleibt die Klappe stehen.
Mein Tipp: STG auslesen und die Messwertblöcke von Mech vergleichen. Wenn Du bei geschlossenem Verdeck und verriegelter Heckklappe in Gruppe 1 bei Bit 5 und 6 "11" statt "01" (oder 10 .. weiss nicht mehr genau) in den Messwertblöcken stehen hast, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit das STG.
Der Mikroschalter im Schloss hat damit m.E. nichts zu tun, Du kannst Ihn aber mit einem Multimeter testen. Nimm einen Schraubendreher und verschliesse das Schloss bei geöffneter Heckklappe. Dann sollte der Kontakt des Mikroschalters geschlossen sein. Wenn Du wieder öffnest, muss der Kontakt auch offen sein.
Dann mal viel Glück - ich habe viele Stunden gemessen, geprüft und gemacht, bis mein Verdeck endlich wieder funktionierte..
Gruß, Michael
Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 20.04.2013, 22:37
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von Ralph - 22.04.2013, 11:10
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 22.04.2013, 15:59
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von helge101 - 25.04.2013, 09:14
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 25.04.2013, 16:24
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 26.04.2013, 11:08
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 28.05.2013, 17:44
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 30.05.2013, 19:21
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von lemmy - 30.05.2013, 19:35
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 07.06.2013, 12:47
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von lemmy - 07.06.2013, 16:42
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 07.06.2013, 18:18
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von lemmy - 07.06.2013, 20:27
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 12.06.2013, 23:36
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 13.06.2013, 10:58
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 15.06.2013, 23:10
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 17.06.2013, 01:27
RE: Hilfe beim Fehler auslesen - von chrisquade - 19.06.2013, 19:05
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.802 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 15.175 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 9.962 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 5.055 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
Question Hilfe beim auslesen vom Fehlerspeicher Manfred 1991 2 4.191 13.07.2018, 05:12
Letzter Beitrag: luckyheiko
  el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter systemroot 35 56.749 28.07.2015, 23:45
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Elektrisches Verdeck auslesen. Ikuzus 11 14.999 29.10.2014, 09:39
Letzter Beitrag: Ikuzus
  [Manuell] Newbie braucht Hilfe beim Verdeckverschluß asbach 5 7.937 08.10.2014, 16:37
Letzter Beitrag: asbach
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 9.962 01.07.2013, 13:54
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 24.854 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
