Verdeckpumpe hinüber ?
Hallo Percy ,
Den Defekt den du hier schilderst , hatten zu 99,98 % alle hier anwesenden User mit ihren Fahrzeugen .
Ursache hierfür sind die gebrochenen Kabelbäume die links und rechts aus dem Kofferraumdeckel jeweils entlang der Haubenscharniere verlegt sind . Im Laufe der Zeit werden diese einfach brüchig und müssen ersetzt werden . Ersatz für diese Kabel findest du bei Ebay . Die dort angebotenen Kabel kosten ca. 37 € und sind Silikonummantelt und daher auch haltbarer als die Originalen von Audi .
Eine Einbauanleitung liegt diesen Kabeln üblicherweise bei .
Aber auch wenn du die Suchfunktion des Forums und/oder die FAQ benutzt ,
findest du zahlreiche Hinweise zur Behebung deines Problems .
Einfach mal probieren ! Smile
Viel Erfolg
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 06.03.2013, 18:49
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von wundi - 07.03.2013, 06:42
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 07.03.2013, 12:53
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 10:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Cinderella - 08.03.2013, 12:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 08.03.2013, 12:55
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Tux - 08.03.2013, 13:17
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 17:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 18:05
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 12.03.2013, 21:29
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 12.03.2013, 22:39
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 15.04.2013, 12:06
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 29.04.2013, 18:37
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 29.04.2013, 23:21
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 30.04.2013, 06:38
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 30.04.2013, 11:51
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 01.05.2013, 08:54
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von percy - 02.05.2013, 20:16
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von axel69 - 02.05.2013, 21:24
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von Jenkins - 02.05.2013, 21:40
RE: Verdeckpumpe hinüber ? - von sasa-nf - 25.07.2013, 16:20
  [Problem] Ausbau Verdeckpumpe Jos2011 4 3.783 11.09.2021, 09:16
Letzter Beitrag: Jos2011
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 21.327 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
  Teilenr. vom Hydrauiköl behälter von der Verdeckpumpe Deiwel 1 2.435 16.06.2020, 21:12
  Relais Verdeckpumpe spider0709 4 4.865 15.04.2018, 18:37
Letzter Beitrag: spider0709
Exclamation Verdeckpumpe springt nicht an Basti89 11 9.461 12.05.2013, 18:51
Letzter Beitrag: Basti89
Exclamation Verdeckpumpe wiwawusel 25 28.933 08.10.2012, 04:45
  Verdeckpumpe zerlegt wundi 9 10.152 25.09.2012, 20:26
Letzter Beitrag: wundi
  HLP 22 für Verdeckpumpe? Mutzenbacher 3 6.492 04.05.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Verdeckpumpe ulhageri 2 4.812 29.11.2011, 20:05
Letzter Beitrag: ulhageri
  Verdeckpumpe geht einfach an (surren) flipp123456 7 8.295 02.04.2010, 14:57
Letzter Beitrag: Grappa
