Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus
Was genau willst du denn anschließen um es zu testen?
Du hast ja nur die Kappe und Finger gewechselt, den eigentlichen Verteiler und den Hallgeber hast du alt belassen.
Hallgeber kann also schon sein, befreundeter KFZ Meister kann die beschriebenen Symptome bestätigen. Allerdings kann er es aufgrund der räumlichen Distanz nicht testen. Er meinte dass es sein kann dass die Zündung sich aufgrund von geringem Spiel in der Antriebsachse vom Zündverteiler verstellen kann. Wenn ich den zündfinger in die Hand nehme kann ich ihn sowohl ca. 1-2mm nach oben als auch zur Seite bewegen. Dieses Spiel kommt von der darunter liegenden Achse nicht vom Finger selbst....
Bin kurz davor ihn selbst zu wechseln.... Weiß aber nicht ganz wie. Jemand nen Tipp!??
RE: Motor ruckelt und geht während der Fahrt aus - von hochform.art - 03.05.2013, 08:04
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 675 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.498 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.292 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.024 27.03.2025, 11:17
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 15.665 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.787 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Motor ruckelt Matze77 3 7.854 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.395 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 10.074 04.09.2020, 07:52
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.278 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
