Hallo Ritschie,
die von Dir genannten 2 Jahre Gewährleistung stimmen erstmal.
Die Gewährleistung betrifft auch nicht nur das Bauteil sondern
auch die geleistete Arbeit. Aus genau diesem Grund verweigern
einige Werkstätten den Einbau angelieferter Teile oder
klammen für die damit verbundenen Arbeiten die
Gewährleistung aus (hier ließe sich streiten, ob
das überhaupt zulässig ist)
ABER: Werkstätten dürfen diese 2 Jahre durch ihre
Reparatur(geschäfts)bedingungen auf 1 Jahr verkürzen.
Und diese Kürzung auf 1 Jahr macht nahezu jede Werkstatt!
Hinzu kommt: nachdem die ersten 6 Monate um sind, tritt
die Beweislastumkehr ein. Dann musst Du beweisen,
dass die Werkstatt Mist gebaut hat.
Konkret kommt evtl. noch etwas hinzu (je nach Bauart
des Motors): Wenn der Zahnriemen z.B. die Wasserpumpe
antreibt, diese aber nicht mitgewechselt wurde (die Werkstatt wird
im nachhinhein immer sagen können "Kunde wollte das nicht"),
dann kann ein durch normalen Verschleiß bzw. Konstruktionsmängel geschädigtes Antriebsrad der Wasserpumpe den Zahnriemen
im Zeitraffer umbringen. Entsprechendes gilt für irgendwelche
Spannrollen bzw. Lager, die man beim Zahnriemenwechsel evtl.
wechseln könnte.
Ergebnis: Das 1 Jahr ist rum. Die ersten 6 Monate erst recht
Folge: Die Werkstatt ist aus der Gewährleistung raus.
Letztendlich kannst Du nur auf Kulanz der Werkstatt hoffen
und z.B. den vergünstigten Einbau eines von Dir beschafften
Gebraucht-Ersatzmotors raushandeln.
Als Trost: Ich habe mich mit diesem Thema auch schon
ausgiebig beschäftigen dürfen. Mein erstes Auto wurde
immer treudoof zu VW gebracht, um ja alle Inspektionstermine
einzuhalten. Trotzdem riss nach 150tkm der Zahnriemen.
Jeder Monteur wusste damals, dass bei VW-Motoren spätestens
nach 120tkm der Zahnriemen gewechselt werden muss.
Nur stand das nicht in den Inspektionsvorschriften...
Seit dieser Erfahrung bringe ich meine allten Autos nicht
mehr zur Inspektion sondern .
Die Welt ist schlecht!
Disclaimer: Auch wenn ich beruflich im Rechtssektor unterwegs bin, stellen die obigen Zeilen keine Rechtsberatung dar.
wechseln könnte.
