Tropfen unterm Getriebe!
Hi David,
du warst bei deinem "Schrauber des Vertrauens" und dennoch solche Zweifel? Steht irgendwie im Widerspruch, oder?
Zuerstmal würde ich dem Glauben schenken was dein Schrauberfreund dir sagt. Bei einem 16 Jahre alten Wagen können
die Wellendichtringe schonmal hinüber sein. Und ja es kann sein das nur temporär Öl austritt, weil je nach Lage und Temperatur
mal mehr mal weniger mal gar nichts austritt. Das muss auch nicht vom Getriebe sein sondern kann auch vom Motor her kommen.
Während des Betriebes wird das Öl ja im Motor und Getriebe "umhergeschleudert", tritt dann durch die Wellendichtringe und
läuft an der Getriebeglocke ab. Das ist das was nach dann im Stand runterläuft und immer den kleinen Fleck hinterlässt.
Zumindest wäre es eine Erklärung. Das man vor so einem doch nicht ganz günstigen Eingriff zurückschreckt und überlegt ist
normal aber auf Erfahrungswerte von anderen kann man da auch schon vertrauen wenn man selbst nicht die Ahnung hat.
Tropfen unterm Getriebe! - von Driven89 - 18.06.2013, 02:50
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von Mr. Speed - 18.06.2013, 05:42
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von Mutzenbacher - 18.06.2013, 06:51
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von Maveric - 18.06.2013, 09:48
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von tomminger - 18.06.2013, 13:53
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von Driven89 - 18.06.2013, 14:06
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von Kai-8G - 18.06.2013, 17:08
RE: Tropfen unterm Getriebe! - von Mutzenbacher - 18.06.2013, 17:10
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.291 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.069 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.561 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 76.248 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 13.246 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 7.243 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 17.441 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 27.092 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 23.828 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 40.099 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
