Umbau auf 5-Loch
#32
am einfachsten macht ihr es euch wenn ihr euch an die S2 Teile haltet. Dabei ist es egal ob Coupé, Avant oder Limo. Dann habt ihr die passenden Radlagergehäuse inkl. Naben, die richtigen Bremssättel (G60) und benötigt zu passenden Scheiben und Belägen nur noch die Antriebswellenaußengelenke.
Wenn man das alles bekommt und verbaut hat, kann man sich im Nachhinein noch um den Bremskraftverstärker kümmern. Da empfiehlt sich in erster Linie der aus dem großen V6 (2,8 AAH)! Besitzt man eine Bremse mit Druckspeicher (z.B. 1,8 ADR) kann man dann auch den BKV/ HBZ vom Audi S2 verwenden. Ist aber nicht zwangsweise notwendig.
Hat man dann schon einen 2,8 V6, dann hat man auch schon die "große Bremse" (G60) drauf. Das bedeutet um 5- Loch fahren zu können nur den Austausch der Radnaben gegen welche aus dem S2+ wieder die passenden Bremsscheiben (5- Loch S2).
Was die Hinterachse angeht sollte klar sein, dass die einfachste Möglichkeit nur der Einbau der Teile vom A4 B5 Fronti Hinterachse ist. Also am Cab die Naben ab und auf die Achsstummel dann einfach die Bremsscheiben des besagten Fahrzeugs, in denen sich schon die Radlager integrieren. Dabei bleibt der Sattel der gleiche, d. h. auch die Beläge bleiben gleich.
Das gilt für alle Modelle des Typ89 Cabrio.
Ich hoffe diese einfache Zusammenfassung ist verständlich und hilft weiter.
Gruß Markus
Bedankt durch: fourstroke , Porsche-Doc
Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 18.09.2011, 12:38
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 18.09.2011, 19:50
RE: Umbau auf 5-Loch - von SI0WR1D3R - 06.01.2021, 12:26
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 19.09.2011, 09:24
RE: Umbau auf 5-Loch - von JeanZ7 - 19.09.2011, 09:58
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 19.09.2011, 10:36
RE: Umbau auf 5-Loch - von Jenkins - 19.09.2011, 12:04
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 19.09.2011, 12:02
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 06.10.2011, 21:56
RE: Umbau auf 5-Loch - von StefanR. - 06.10.2011, 23:27
RE: Umbau auf 5-Loch - von christiancb - 28.10.2011, 21:20
RE: Umbau auf 5-Loch - von NiD - 28.10.2011, 22:40
RE: Umbau auf 5-Loch - von ahaspharos - 02.11.2011, 22:25
RE: Umbau auf 5-Loch - von NiD - 02.11.2011, 22:36
RE: Umbau auf 5-Loch - von ahaspharos - 02.11.2011, 22:54
RE: Umbau auf 5-Loch - von Simonsagt - 03.11.2011, 01:21
RE: Umbau auf 5-Loch - von ahaspharos - 03.11.2011, 12:09
RE: Umbau auf 5-Loch - von ahaspharos - 03.11.2011, 16:01
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 06.01.2013, 11:44
RE: Umbau auf 5-Loch - von Langen - 18.01.2013, 23:21
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 25.04.2013, 22:44
RE: Umbau auf 5-Loch - von Langen - 26.04.2013, 23:06
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 26.04.2013, 23:30
RE: Umbau auf 5-Loch - von Langen - 01.05.2013, 09:22
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 01.05.2013, 11:03
RE: Umbau auf 5-Loch - von sinox87 - 01.05.2013, 11:14
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 01.05.2013, 12:04
RE: Umbau auf 5-Loch - von Langen - 01.05.2013, 22:21
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 01.05.2013, 22:24
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 01.05.2013, 22:37
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 01.05.2013, 22:46
RE: Umbau auf 5-Loch - von Thorsten - 17.06.2013, 20:18
RE: Umbau auf 5-Loch - von CabrioMarkus - 18.06.2013, 10:07
RE: Umbau auf 5-Loch - von Thorsten - 18.06.2013, 21:09
RE: Umbau auf 5-Loch - von CabrioMarkus - 18.06.2013, 21:27
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 18.06.2013, 21:28
RE: Umbau auf 5-Loch - von CabrioMarkus - 19.06.2013, 10:19
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 19.06.2013, 10:44
RE: Umbau auf 5-Loch - von CabrioMarkus - 19.06.2013, 10:53
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 19.06.2013, 11:12
RE: Umbau auf 5-Loch - von Thorsten - 19.06.2013, 17:39
RE: Umbau auf 5-Loch - von CabrioMarkus - 19.06.2013, 19:56
RE: Umbau auf 5-Loch - von Thorsten - 20.06.2013, 18:16
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 20.06.2013, 21:08
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 22.07.2013, 16:17
RE: Umbau auf 5-Loch - von Thorsten - 22.07.2013, 17:29
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 22.07.2013, 19:11
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 22.07.2013, 19:22
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 22.07.2013, 22:48
RE: Umbau auf 5-Loch - von CabrioMarkus - 23.07.2013, 00:31
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 23.07.2013, 10:59
RE: Umbau auf 5-Loch - von lemmy - 23.07.2013, 11:26
RE: Umbau auf 5-Loch - von Lord of the Rings - 23.07.2013, 13:10
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 23.07.2013, 22:50
RE: Umbau auf 5-Loch - von ahaspharos - 23.07.2013, 22:53
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 23.07.2013, 23:06
RE: Umbau auf 5-Loch - von Ralph - 24.07.2013, 07:45
RE: Umbau auf 5-Loch - von Lord of the Rings - 24.07.2013, 09:10
RE: Umbau auf 5-Loch - von Tuningede - 24.07.2013, 09:16
RE: Umbau auf 5-Loch - von sasa-nf - 24.07.2013, 11:25
RE: Umbau auf 5-Loch - von Audicabby - 21.05.2014, 17:13
RE: Umbau auf 5-Loch - von passion - 03.03.2015, 13:57
RE: Umbau auf 5-Loch - von RLP quattro - 05.03.2015, 19:21
RE: Umbau auf 5-Loch - von Mech© - 06.01.2021, 13:40
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 10.145 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  Radnaben abdrehen für 5-Loch Umbau Cabriostefan 1 4.031 05.05.2017, 09:52
  [Info] Bolero 5 Loch vom Audi S6 auf Audi Cab möglich Henning1966 5 9.030 26.07.2014, 17:11
Letzter Beitrag: Henning1966
  [geteilt] Frage zu Speedline Felgen 5 Loch für A4 Ancab 5 11.014 08.08.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Ancab
  Briefkopie von 5-Loch-Umbau!! DonGasparro 1 4.656 30.01.2012, 00:25
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  5 Loch Umbau von 98er Tdi ***911 5 9.432 08.07.2010, 08:13
Letzter Beitrag: yoshi
  Umbau auf 5-Loch und grosse Bremse FlitzeFeuerzahn 2 7.263 19.05.2010, 07:18
  5 loch - bohren 5x100 im original radnaben Løystrup 13 21.873 12.08.2009, 08:02
Letzter Beitrag: Grappa
  Für alle die einen 5-Loch Umbau vorhaben Cabriob4 0 4.758 09.07.2009, 15:17
Letzter Beitrag: Cabriob4
  5-Loch Umbau abgeschlossen Ralph 18 19.214 27.06.2009, 22:21
Letzter Beitrag: willi cab
