[Info] Erfahrung mit Querlenker und Co.
Hallo Zusammen,
Ich war letzten Donnerstag bei meiner Reifenwerkstatt um für den bevorstehenden TÜV eine Überprüfung der Achsaufhängung bzw. die Spur einzustellen.
Werkstatt hat folgendes festgestellt:
-Querlenker defekt
-Führungsgelenke ausgeschlagen
-die vier Gummidämpfer vom Achsträger ausgeschlagen
-Koppelstangen kaputt
naja mit runde 290.000km sollte man dies mal wechseln.
Gesagt getan.....flucks im Internet die Teile bestellt und am Sonntag
die Teile eingebaut.
Danke an Tux für dein Beitrag im Forum...
Nun zu meiner Erfahrungen und Tipps für euch...
Querlenker und Führungsgelenk lassen sich ja recht einfach lösen
und wieder einbauen..plug in...
Der Reifen-Experte meinte bei der Überprüfung(war umsonst) ich soll den Sturz beim Einbau von Querlenker mit Führungsgelenk die drei Einstellschrauben bis Anschlag reindrücken und anziehen.
Super Tipp, weil bei mir somit ein justieren des Sturzes, bei der Achsvermessung, überflüssig war...der Wert war sogar beitseitig auf 00,9...also voll im grünem Bereich.
2. Tipp des Reifen-Experten bitte 1-2 Tage vor der Achsvermessung bitte die Stellschrauben für die Spureinstellung(an der Lenkstange) mit Caramba einweichen, damit die Vermessung besser klappt.
Aber nun zum schweren Teil .....den Tausch der Gummilager des Achsträgers.
Den Achsträger sollte man komplett ausbauen, um dann optimaler die Gummilager zu tauschen.
Da ich keine Hydrauligpresse wie eine Autowerkstatt besitze habe ich den Tausch mit einem Schraubstock versucht......
Bei den hinteren Gummilager des Trägers hat diese Methode geklappt, aber die großen vorderen Puffer habe ich meinen Schraubstock gesprengt.
Nun musste ich mir was einfallen lassen.....
Die Idee:
Mittels Gewindestangen, Muttern, Metallhülsen und Stecknüsse, das Ganze per Ziehmethode zu schaffen....
Ich hatte Erfolg...es sitzt wieder...passt und hat Luft....
Gestern bei der Achsvermessung hat alles geklappt und die Reifen-Experten waren zufrieden...
Ich hoffe mit meiner kurzen Story euch ein wenig geholfen zu haben...
Grüße DanielMy Friend!
[Bild: 360.jpg]
Bedankt durch: JorGito
Erfahrung mit Querlenker und Co. - von zenkerd - 25.06.2013, 22:07
RE: Erfahrung mit Querlenker und Co. - von Tux - 26.06.2013, 14:37
  [Bremse] Frage Erfahrung Bremsbeläge Staubentwicklung Marcello 5 2.907 25.08.2023, 19:36
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 228.595 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
Question erfahrung gesucht H&R Monotube Gewindefahrwerk Dome84 0 1.779 07.02.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Dome84
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 10.208 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 1.671 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Erfahrung mit 8,5/10x18 am Cabrio? Sven B. 5 4.646 11.02.2019, 02:16
Letzter Beitrag: Sven B.
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 2.054 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 8.979 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 2.672 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 3.348 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
