[Manuell] Dach lässt sich nicht öffnen - zum 1000en Mal :-)
Leute bitte,
Nochmal .....die VSTG Lampe geht nicht... ,das heisst es kommt keine Spannung an oder das VSTG ist durch!
Erst mal Versorgungspanungen VSTG 31/30/15 (masse/dauerpluss/zündung) checken, solange die Lampe bei Zündung an nicht leuchtet ist alles andere sekundär..., auch die Lampe für die Handbremse...
G. Sven
ASO was das mit der Belegung angeht, klingle das doch einfach mal aus nimm dir ne Prüflampe und such die 15/30/31 und wenn du die Pins hast kannste den Rest event. Ableiten, bzw zieh den Stecker mal ab vielleicht steht sogar was am VSTG neben den Pins oder am Stecker...
G. Sven
Noch was...
http://www.digi-check.de/datasheet/tipp-...eraet.html
RE: Dach lässt sich nicht öffnen - zum 1000en Mal :-) - von hamag - 01.07.2013, 23:30
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.559 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.797 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.207 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 3.911 01.07.2024, 19:07
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.028 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.329 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 13.342 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.626 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.331 24.11.2021, 17:12
  Rotes Dach von Speed & Sport ? JoeCotty 8 7.771 01.04.2021, 20:13
Letzter Beitrag: weichheimer
