Reifen an Kotflügel
Du hast Dir gerade selber widersprochen. Rolleyes
These
Zitat:Das Fahrwerk ist vor 10 Jahren eingebaut worden und ist noch top.
Antithese
Zitat:in Bodenwellen oder Schlaglöcher gerate berühren die Räder leicht die Kotflügel.
Wenn Du Distanzscheiben einbaust dann kommen die Räder noch weiter nach aussen und es schleift noch früher. Is dat wirklich so?
Bei Einbau und der Eintragung muss doch festgestellt worden sein, dass das Fahrzeug unter keinen Betriebsbedingungen einen Konatkt Reifen<->Karosserie zu lässt. Das ganze wird meist auch erst problematisch, wenn dynamische BeschleunigungsKräfte dazu kommen. Daher ist eigentlich bei niedrigen Geschwindigkeiten der verbleibende Restfederweg grösser.
Höchst wahrscheinlich sind deine Dämpfer hinüber und lassen tiefes eintauchen zu. Oder noch schlimmer eine Feder ist gebrochen und zu kurz.
So Long
Tux
Reifen an Kotflügel - von elektro28 - 03.07.2013, 12:40
RE: Reifen an Kotflügel - von Tux - 03.07.2013, 13:25
RE: Reifen an Kotflügel - von borki - 03.07.2013, 13:32
RE: Reifen an Kotflügel - von elektro28 - 03.07.2013, 14:21
RE: Reifen an Kotflügel - von Pasci - 03.07.2013, 14:55
RE: Reifen an Kotflügel - von elektro28 - 03.07.2013, 15:15
RE: Reifen an Kotflügel - von Pasci - 03.07.2013, 15:28
RE: Reifen an Kotflügel - von elektro28 - 03.07.2013, 15:56
RE: Reifen an Kotflügel - von Pasci - 03.07.2013, 16:36
RE: Reifen an Kotflügel - von Mitchel - 04.07.2013, 07:52
RE: Reifen an Kotflügel - von elektro28 - 03.07.2013, 21:42
RE: Reifen an Kotflügel - von elektro28 - 10.07.2013, 09:43
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 3.607 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 10.544 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 2.826 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.250 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 12.504 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 12.887 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 10.943 25.03.2013, 22:40
  hielfe mein hinterer reifen fährt sich einseitig ab NG-Cabrio 2 5.877 12.07.2012, 16:57
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Reifen Notstand marcus 21 20.916 17.04.2012, 11:14
Letzter Beitrag: Cinderella
  richtigen Luftdruck für Hankook Reifen wo ? denis76 4 14.932 19.03.2012, 19:03
Letzter Beitrag: c.heubaum
