Umfrage: Münsterlandtour Ausrichtungstermin
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Sonntag, 21.07.2013
34.78%
8 34.78%
Sonntag, 28.07.2013
65.22%
15 65.22%
Gesamt 23 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
[Info] Münsterlandtour 2013
#51
Tacho,
hier wie besprochen die Wegbeschreibung:
Anfahrt:
-A43 Abfahrt Dülmen/Coesfeld runter
-An der Ausfahrt (Ampel) LINKS in Richtung Coesfeld/Lette auf die 474 abbiegen !
-nach ca. 2,5 km kommt eine große Ampelkreuzung, auf der rechten Seite
ist das Gasthaus "Am Kamin".
-an dieser Kreuzung links abbiegen RI Merfeld/Bocholt RI 67N
-In Merfeld angekommen, biegen Sie rechts ab RI 67N Bocholt.
-fahren durch den Ort durch - 150m vor dem Ortsausgang rechts abbiegen in die Bergstr.
Gegenüber steht das Gatshaus Winkelsett
Der Bergstrasse 200m folgen und dann an der Strassenteilung einfach schräg geradeaus weiter fahren (nicht links weiterfahren)
400 m gerade aus zwischen den Feldern her
Erste Hofeinfahrt links
Adresse:
Bauerschaft 26 (Hof Uhlending)
48249 Dülmen-Merfeld
ACHTUNG viele Navis finden sich ab der Bergstraße nicht mehr zurecht.
Halter und Olfen sind raus. Passt so besser. Haltern gehört zudem nicht mehr wirklich zum Münsterland.
Schöne grüße
[Bild: epnw-3-eccb.jpg]
-Audi Cabriolet 1.8 ADR (Kraftpaket), Schalter, E-Verdeck, Vollleder, 3-Speichen Sportlederlenkrad, Windschott rot bezogen und Rahmen in Alu-Optik, Sportfahrwerk für 4cm mehr Asphaltnähe, RH Phönix 215/45 R17, Distanzscheiben 30mm/HA, FOX Edelstahl-Halbanlage ab KAT, Pionier Lautsprecher vorn und hinten, Kennwood Aktiv Subwoofer hinterm Beifahrersitz
Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 16.06.2013, 22:38
RE: Münsterlandtour 2013 - von HASE82 - 19.06.2013, 17:55
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 19.06.2013, 19:41
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 19.06.2013, 22:02
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 19.06.2013, 22:08
RE: Münsterlandtour 2013 - von zenkerd - 19.06.2013, 22:26
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 19.06.2013, 22:56
RE: Münsterlandtour 2013 - von ~*liky*~ - 19.06.2013, 23:27
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 21.06.2013, 08:30
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 22.06.2013, 19:35
RE: Münsterlandtour 2013 - von Susanne1111 - 23.06.2013, 20:18
RE: Münsterlandtour 2013 - von ben - 25.06.2013, 13:31
RE: Münsterlandtour 2013 - von online-milo - 25.06.2013, 19:56
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 26.06.2013, 12:16
RE: Münsterlandtour 2013 - von online-milo - 26.06.2013, 20:22
RE: Münsterlandtour 2013 - von Michael Fischer - 26.06.2013, 20:36
RE: Münsterlandtour 2013 - von alpha1hit - 26.06.2013, 22:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von axel69 - 29.06.2013, 21:17
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 02.07.2013, 15:18
RE: Münsterlandtour 2013 - von axel69 - 02.07.2013, 15:43
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 02.07.2013, 17:56
RE: Münsterlandtour 2013 - von axel69 - 02.07.2013, 18:16
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 02.07.2013, 21:32
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 02.07.2013, 21:46
RE: Münsterlandtour 2013 - von zenkerd - 02.07.2013, 22:16
RE: Münsterlandtour 2013 - von completlyblue - 02.07.2013, 22:24
RE: Münsterlandtour 2013 - von HASE82 - 03.07.2013, 05:48
RE: Münsterlandtour 2013 - von Sline86 - 04.07.2013, 10:37
RE: Münsterlandtour 2013 - von Mr. Speed - 04.07.2013, 16:28
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 04.07.2013, 17:48
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 04.07.2013, 17:58
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 04.07.2013, 19:20
RE: Münsterlandtour 2013 - von zenkerd - 04.07.2013, 22:39
RE: Münsterlandtour 2013 - von Mr. Speed - 04.07.2013, 20:38
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 04.07.2013, 22:13
RE: Münsterlandtour 2013 - von suzisj413 - 06.07.2013, 22:25
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 08.07.2013, 12:44
RE: Münsterlandtour 2013 - von Der Bocholter - 08.07.2013, 13:27
RE: Münsterlandtour 2013 - von Susanne1111 - 09.07.2013, 18:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 08.07.2013, 14:50
RE: Münsterlandtour 2013 - von Michael Fischer - 08.07.2013, 18:58
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 08.07.2013, 22:09
RE: Münsterlandtour 2013 - von Der Bocholter - 09.07.2013, 18:08
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 09.07.2013, 21:59
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 09.07.2013, 18:20
RE: Münsterlandtour 2013 - von Susanne1111 - 09.07.2013, 20:45
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 10.07.2013, 08:07
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 12.07.2013, 21:29
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 13.07.2013, 00:28
RE: Münsterlandtour 2013 - von HASE82 - 13.07.2013, 17:28
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 13.07.2013, 19:23
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 13.07.2013, 21:59
RE: Münsterlandtour 2013 - von Michael Fischer - 13.07.2013, 22:28
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 13.07.2013, 22:53
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 14.07.2013, 10:35
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 13.07.2013, 22:57
RE: Münsterlandtour 2013 - von completlyblue - 14.07.2013, 10:00
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 14.07.2013, 17:38
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 14.07.2013, 18:18
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 14.07.2013, 21:03
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 15.07.2013, 19:45
RE: Münsterlandtour 2013 - von Dr.cab.Nob - 15.07.2013, 13:14
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 15.07.2013, 15:53
RE: Münsterlandtour 2013 - von online-milo - 15.07.2013, 19:21
RE: Münsterlandtour 2013 - von Grappa - 15.07.2013, 22:13
RE: Münsterlandtour 2013 - von suzisj413 - 16.07.2013, 23:30
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 18.07.2013, 15:53
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 18.07.2013, 17:53
RE: Münsterlandtour 2013 - von suzisj413 - 18.07.2013, 22:55
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 24.07.2013, 13:00
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 24.07.2013, 13:51
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 24.07.2013, 14:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von Grappa - 24.07.2013, 21:18
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 18.07.2013, 22:56
RE: Münsterlandtour 2013 - von axel69 - 19.07.2013, 00:19
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 23.07.2013, 23:56
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 24.07.2013, 10:46
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 24.07.2013, 09:17
RE: Münsterlandtour 2013 - von Der Bocholter - 24.07.2013, 20:57
RE: Münsterlandtour 2013 - von zenkerd - 24.07.2013, 21:14
RE: Münsterlandtour 2013 - von tossibaer - 25.07.2013, 07:04
RE: Münsterlandtour 2013 - von suzisj413 - 24.07.2013, 23:35
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 25.07.2013, 10:17
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 25.07.2013, 14:09
RE: Münsterlandtour 2013 - von Onkeljimbo - 25.07.2013, 22:45
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 26.07.2013, 21:40
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 25.07.2013, 23:46
RE: Münsterlandtour 2013 - von axel69 - 26.07.2013, 13:03
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 26.07.2013, 21:31
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 27.07.2013, 12:17
RE: Münsterlandtour 2013 - von suzisj413 - 27.07.2013, 15:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 27.07.2013, 19:50
RE: Münsterlandtour 2013 - von online-milo - 28.07.2013, 09:39
RE: Münsterlandtour 2013 - von hjhimm - 28.07.2013, 19:24
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 28.07.2013, 19:54
RE: Münsterlandtour 2013 - von tossibaer - 28.07.2013, 20:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von Susanne1111 - 28.07.2013, 20:13
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 28.07.2013, 20:23
RE: Münsterlandtour 2013 - von zenkerd - 28.07.2013, 20:31
RE: Münsterlandtour 2013 - von ManuelL - 28.07.2013, 20:37
RE: Münsterlandtour 2013 - von HASE82 - 28.07.2013, 20:50
RE: Münsterlandtour 2013 - von Kai - 28.07.2013, 21:09
RE: Münsterlandtour 2013 - von lemmy - 28.07.2013, 21:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von cabkev87 - 28.07.2013, 21:55
RE: Münsterlandtour 2013 - von axel69 - 28.07.2013, 21:59
RE: Münsterlandtour 2013 - von suzisj413 - 28.07.2013, 22:12
RE: Münsterlandtour 2013 - von Der Bocholter - 30.07.2013, 12:40
RE: Münsterlandtour 2013 - von Lenni - 20.10.2013, 11:24
RE: Münsterlandtour 2013 - von Porsche-Doc - 20.10.2013, 11:46
Exclamation Saisonabschluss im Münsterland am 27. Oktober 2013 Kai 98 122.989 13.11.2013, 03:10
  Münsterlandtour 2013 lemmy 11 14.335 07.08.2013, 01:44
Letzter Beitrag: online-milo
  Grand route des alpes - Côte d’Azur Tour 2013 Tux 21 24.048 27.07.2013, 12:38
Letzter Beitrag: Grappa
  9. Maitreffen 2013 Mech© 13 14.912 26.05.2013, 15:13
Letzter Beitrag: brendan
