[AAH] Leerlauf normal oder nicht?
(15.07.2013, 16:34)Grisu1965 schrieb: Er fragte mich nur ob der Motor ab und zu mal auf der Bahn durch geblasen wurde.
Kann ich ja nicht beantworten. Seine Empfehlung war mal schön war fahren und dann mal auf der Bahn laufen lassen.
Die meisten Probleme wäre da zu suchen weil die Motoren gerade im Cabrio immer zu untertourig gefahren würden.
Na dann werde ich den dicken bei Gelegenheit mal auf die Bahn setzten und ihn mal richtig rennen lassen Ich lach mich wech
Ich werde Berichten ob sich dann was geändert hat.
Na ja, dem Meister hätte ich etwas anderes erzählt, wenn er mir gesagt hätte, dass ich den Wagen mal richtig rennen lassen sollte.
Hier der Einfahrtipp von meinem Opa - und der Tipp ist immer noch richtig:
Den Motor mit Mineralöl befüllen, für die ersten 200 km nicht mehr als ein Drittel der max Drehzahl ausnutzen, danach für 300 km die halbe max Drehzahl fahren.
An jeder Brücke und an jeder Ausfahrt einmal kurz den Fuß vom Gas, damit der Motor in den Schiebebetrieb kommt.
Nach 500 km das Öl wechseln.
Jetzt sollte alles Wasser und alle Verunreinigungen, die sich lösen lassen aus dem Motor gespült sein.
Grüße aus Celle
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Leerlauf normal oder nicht? - von Grisu1965 - 12.07.2013, 11:19
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Grisu1965 - 14.07.2013, 16:53
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Grisu1965 - 15.07.2013, 13:51
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Grisu1965 - 15.07.2013, 16:34
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Lord of the Rings - 16.07.2013, 09:35
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von axel69 - 15.07.2013, 16:50
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Grisu1965 - 15.07.2013, 17:02
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Tux - 16.07.2013, 10:10
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von Grisu1965 - 16.07.2013, 10:55
RE: Leerlauf normal oder nicht? - von salador - 10.06.2014, 14:22
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.763 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 10.452 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.923 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.939 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 7.143 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.774 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.771 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 11.376 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 15.792 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.250 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
