HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf
Hallo Christian,
weil du sagst das das Gestänge nicht spurt mit der Scheibe; würde ich sagen es sind diese Distanzplatten ('Gabeln' ist 'ne gute beschreibung). Vielleicht muss da Fahrerseitig noch etwas mehr rein..obwohl sich das ganze dann auch etwas nach links verschieben wird... (?).
Müsste zu machen sein ohne alles zu lösen. Untere Scharnierschrauben lösen, Distanzplatten korrigieren, und fest Schrauben. Müsste einseitig machbar sein. Wenn viel geschoben wird kann die Verdeckhaut aber auch wieder Falten ziehen...
Wieviel Distanzgabeln rein müssen ist bei JEDEM auto anders. Sei froh das du die hintere Verkleidung noch ab hast.. wenn eine raus fällt must du die mit einem Magneten raus 'fischen".
Das einstellen der Fenster ist die letzte Arbeit.
Greetz, Rob.
RE: HILFE gesucht: Verdeck liegt nach dem Öffnen einseitig auf dem Scheibenrahmen auf - von streaky - 04.08.2013, 21:37
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.150 03.08.2024, 10:19
  [Manuell] Kofferraum öffnen wenn Verdeck streikt Yrgon 4 3.925 01.07.2024, 19:07
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 7.043 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  [Manuell] Verdeck nur mit Schlüssel öffnen Matthias8095 1 2.335 16.05.2023, 11:58
  [Elektrisch] kompetente Werkstatt im Großraum Stuttgart für el. Verdeck gesucht alba2808 14 15.352 16.11.2022, 10:55
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 4.639 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 5.336 24.11.2021, 17:12
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 7.086 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 17.526 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 25.021 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
