[Elektrisch] Gibt es FOBA noch? Woher Kabelbaum beziehen?
Moin!
(27.08.2013, 14:02)User schrieb: Diese Kabelbäume haben auf der einen Seite Stecker und auf der anderen Seite Stoßverbinder...
Die Stecker im Kofferraum kann man einfach ab- und anstecken, aber wie ist es bei den Stoßverbinder?
Kann man diese auch einfach ab- und anstecken, oder muss man das vorhandene Kabel abschneiden?
Also wie Ralf schon schrub sollte da eine Anleitung dabei sein. In Kurzform:
  • Batterie abklemmen Grandpa (Radiocode! Grandpa )
  • Kofferraumverkleidung links/rechts entfernen oder zumindest lösen
  • gerne die Klappenverkleidung abschrauben, das macht es einfacher, kein Muß
  • Reparaturkabel einfädeln
  • großzügig vor dem Knick auf der Seite der Heckklappe abschneiden - vorher die Länge des Reparaturkabels abschätzen!
  • die Isolierung des Kabels auf ein paar cm entfernen
  • die einzelnen Adern freilegen
  • die Adern auf 4 - 5 mm abisolieren
  • mit geeignetem Werkzeug quetschen (der Link ist nur ein Beispiel - gibt's natürlich auch bei anderen Anbietern) - eine Kombizange tut es aber auch... Hoffentlich sieht mich keiner
  • mit Feuerzeug o.ä. die Schrumpfverbindungsisolierung der Stoßverbinder schrumpfen
  • Reparaturstelle mit Iso-Band umwickeln
  • Stecker einstecken
  • Batterie anklemmen Jawoll Chef!
  • Funktionstest
  • Freude? Respekt -> Verkleidungen verbauen
  • keine Freude? -> Fehlersuche...
Wie zum Beispiel in folgendem Bild eines Reparatur-Wettbewerbs zu später Stunde (mit montierter Verkleidung):
Wettbewerb
Micha
[Bild: TJ.jpg]
RE: Gibt es FOBA noch? Woher Kabelbaum beziehen? - von Jenkins - 04.09.2013, 19:57
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 3.305 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 10.428 25.04.2023, 21:14
  Windschott neu beziehen lassen Mr. Tom 17 36.112 18.05.2020, 19:40
Letzter Beitrag: Ulrich
  Verdeckkastendeckel neu beziehen? 1.8 68 110.444 18.03.2020, 11:47
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 5.912 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Elektrisch] el. Verdeck öfnet nur noch schwerfällig JD1995 4 4.841 31.07.2018, 13:28
Letzter Beitrag: F0264
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 11.877 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 8.245 19.05.2017, 07:43
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 15.651 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 3.823 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
